Hi, kann man die maximale Zeit bis eine TCP Verbindung abgebaut wird für einzelne Programme verlängern? Also ssh von pc-a nach pc-b: pc-a> ssh pc-b pc-b> pc-b schläft ein (S3) .. (Stunden später) pc-a wacht auf und man kann ohne erneutes "ssh pc-b" auf pc-b weiter machen pc-b> Oder muß man dafür ssh/sshd modifiziere?
Man müsste wohl grundsätzlich das Keepalive der SSH-Verbindung abschalten. Denn dadurch merkt der Client, dass der Server nicht mehr da ist. Siehe man ssh_config Option TCPKeepAlive (default ist yes). Zum Abschalten entweder die ssh_config verändern, oder die Option mitgeben mit ssh -o TCPKeepAlive=no ... Das sollte dann eigentlich ausreichen.
Kai O. schrieb: > Oder muß man dafür ssh/sshd modifiziere? Ich nehme für sowas dann immer "screen", damit kann man (ssh-) sessions fortsetzen.
Markus M. schrieb: > ssh -o TCPKeepAlive=no ... > > Das sollte dann eigentlich ausreichen. Es scheint nicht zu reiche. Nach einigen Minuten steht dann im Terminal von pc-a: pc-b> packet_write_wait: Connection to 10.0.0.42 port 22: Broken pipe Da fehlt also etwas auf der ssh-Seite. (sshd schläft ja noch)
Schau dir mal ServerAliveInterval und ClientAliveInterval an. Jim M. schrieb: > screen Ich finde tmux besser.
Schau mal mosh an: https://mosh.org/ Macht sozusagen "ssh over UDP", und kommt dabei dann auch mit wechselnden Quell-Addressen klar, und stört sich auch nicht dran, wenn der Client mal länger offline ist.
