Hi Leute... Folgendes Problem.Ich habe mir aus China 2 Bausätze von diesen canton Tower Led Modellen kommen lassen.Leider haben die Chinamänner einen schweren Fehler in ihrer Firmware so das die Türme eine 15 sek. Lightshow machen mit anschliessender 5 minütigen Pause. Update der Firmware kann man vergessen da diese Gehirne die beiden Progpins mit als LED Ausgang benutzen. Lange Rede gar kein Sinn,ich habe mir den Krams neu gelötet mit nem Atmega16 und Transistor Arrays und den STC Schrott weggeschmissen. Läuft auch alles super nur möchte meine Gattin aber auch so ein Glitzereffekt wo der ganze Turm so durcheinander rumblitzt. Und genau daran scheitere ich gerade. Ihr habt doch sicher ne Idee wie man sowas in c programmiert. Ach so wenn man den Turm aufschneiden würde ist das nichts anderes als eine 12x12er Led Matrix. Mein Dank wird euch wie ein Geist verfolgen ;-)
Ich hätte jetzt sowas in der Art getestet:
1 | höhe = 12 |
2 | breite = 12 |
3 | uint8 data = array(höhe*breite) |
4 | |
5 | y = 0 |
6 | function interrupt(){ |
7 | // Sollte vom Timer 30*höhe mal pro Sekunde aufgerufen werden |
8 | y += 1 |
9 | if y >= höhe |
10 | y = 0 |
11 | |
12 | setledrow(y) |
13 | |
14 | for x = 0 to breite |
15 | pos = y * breite + x |
16 | if data[pos] > 250 |
17 | setledcol(x, an) |
18 | else |
19 | setledcol(x, aus) |
20 | } |
21 | |
22 | function main(){ |
23 | for z = 0 to höhe*breite |
24 | data[z] = zufallszahl() |
25 | |
26 | while 1{ |
27 | for z = 0 to höhe*breite |
28 | data[z] = data[z] - 1 |
29 | |
30 | sleep(100) |
31 | } |
32 | } |
Thomas schrieb: > Folgendes Problem.Ich habe mir aus China 2 Bausätze von diesen canton > Tower Led Modellen kommen lassen.Leider haben die Chinamänner einen > schweren Fehler in ihrer Firmware so das die Türme eine 15 sek. > Lightshow > machen mit anschliessender 5 minütigen Pause. Bug, Feature oder Bedienfehler? Das ist hier die Frage. > Update der Firmware kann man vergessen da diese Gehirne die beiden > Progpins > mit als LED Ausgang benutzen. Das ist doch kein Problem. Da fügt man in fliegender Verdrahtung einen 2x DIP-Schalter ein, mit dem man zum Programmieren die LEDs abtrennen kann.
Danke yesitsme das ist ein produktiver Ansatz mit dem ich was anfangen kann:-) Zu dir c-hater kann ich nur sagen solche Kommentare kannste stecken lassen die nützen niemandem was. -erstens habe ich 2 von diesen Dingern gebaut also müsste ich zwei mal den gleichen Fehler gemacht haben. -zweitens das da ein Bug im Programm ist das ist ja wohl jedem klar. -drittens die prog pins einfach so zum programmieren zu nutzen geht nicht da sie als Ausgang im Programm festgelegt sind. -und 4. hab ich die Dinger e' schon auf Atmel umgebaut.
Thomas schrieb: > kommen lassen. Thomas schrieb: > schweren Fehler in ihrer Firmware c-hater schrieb: > Bug, Feature oder Bedienfehler? Thomas schrieb: > Zu dir c-hater kann ich nur sagen solche Kommentare kannste stecken > lassen Merkst was? Thomas schrieb: > habe ich 2 von diesen Dingern gebaut Ja was jetzt? Du oder die "Chinamänner"? Was ist das überhaupt? Und nein, ich google jetzt nicht danach, wenn Du keinen Link reinmachen kannst! c-hater schrieb: > einen 2x DIP-Schalter War sogar eine gute Antwort! Gruss Chregu
Thomas schrieb: > drittens die prog pins einfach so zum programmieren zu nutzen geht nicht > da > sie als Ausgang im Programm festgelegt sind. So ein Quatsch. Mach ich auch häufig und programmieren geht trotzdem. Vielleicht sind die Chinesen doch nicht so blöd.
Thomas schrieb: > Danke yesitsme das ist ein produktiver Ansatz mit dem ich was anfangen > kann:-) Und was ist draus geworden?
