Mein Sohn hatte unlängst einen Infineon xmc 2Go erhalten. Nun habe ich mich mit ihm daran gemacht, seine erste Schaltung zu bauen. 7 LEDs an 7 Pins gelegt und die ersten kleinen Programierungen über Arduino IDE zusammen mit Ardublock programiert. Das hat bisher alles geklappt und die LEDs leuchten auch sowie er es sich vorgestellt hat. Den nächsten Schritt möchten wir gehen und einen Würfel mit Zufallsgenerator bauen. Per Taster soll der Generator stoppen und eine Zahl ausgeben in Form der aufleuchtenden LEDs. Ich habe da schon ein Beispiel gefunden, bräuchte allerdings Hilfe beim Schalten des Tasters. Das Beispiel gibt es für den Arduino Uno meine ich. Meine Idee ist den Taster an den 3V Anschluß des XMC2Go anzuschließen. Beim Drücken wird dann die 3V wiederum auf Pin 12 beispielsweise wieder zum Board geführt. Am Anschluß des Tasters für die Rückführung würde ich noch einen Widerstand 1K Ohm gegegen GND einbauen. Würde dies so funktionieren?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen damit ich mir hier nicht den Controller kaputt mache. Vielen Dank schon mal!!
Hallo Stefan, schau mal hier rein: http://support.your-infineon.com/uploads/documents/81d2751fc0330a87caf8b74abdaafc5861a71137.pdf Im Kapitel 6.1.4 wird der Anschluss eines Tasters beschrieben. LG, Manfred PS: Auf meinem Blog habe ich auch ein paar Artikel zum XMC2Go Board: http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=578
