Hallo!versuche ein usb-bluetooth-stick am pc mit einem lmx9820 modul zu verbinden!Unter windows findet man das modul auch !arbeite mit hterm um datentransfer zu überprüfen!ausgehender com 9 und eingehender com10!kann man mit dem bluetooth-stick daten an das lmx modul schicken so da man eine antwort erhält die man in hterm sieht? hoffe das ist nicht zu absurt!thx scho mal Tim
Wenn am LMX9820 kein Mikroprozessor o.ä. dran hängt bekommst du keine Antwort. Da laufen die Daten bestenfalls ins Leere. Aber wahrscheinlich bleiben sie sogar im LMX, da meist das Hardware-handshake aktiviert ist. Und wenns keiner abholt, is der FIFO irgendwann voll....
Wie hast Du den LMX angebunden bzw. wie ist er beschaltet. Antenne, Quarz oder National Eval-Board oder fertiges Modul? Benutzt Du die Simply Blue Software. Alles Fragen, die zuerst beantwortet werden sollten, um Dir einen Tipp zu geben
Hallo !mit an´tenne und quarz!Baue mir gerade mit einer rasterplatine eine serielle schnitstelle mit max232cpe um das modul am oc oder am uc anzuschließen!arbeite dann mit simple blue commander!Farge:kann ich das modul nicht am pc auslesen?
noch eine frage:kann man nicht irgendwas einstellen (am lmx9820)zb mit jumpern ,das man im hterm ein echo sieht
Hi!mal was anderes!Kennt ihr eine ic ,für rs-232 treiber außer den max232cpe der vielleicht kleiner ist!wichtig ist nur das er auf 3,2 V läuft!
Also selber echo kann der LMX9820 nicht. Da muss ein PC oder µC dran. Oder halt ganz brutal RXD und TXD und RTS und CTS verbinden. Das könnte auch klappen. Allerdings weiß ich nicht, wie der auf die Steuermeldung reagiert, dass jetzt ein SPP Link etabliert und der Transparentmodus eingeschaltet wurde. Eventuell erst über Bluetooth verbinden und dann die Leitungen brücken. MAX 3232 kann 3,3V, gibts auch in SMD. Über den Simply Blue Commander kannst du am PC auch den LMX steuern, auslesen, selbst Master spielen usw.
Hallo !habe gerade eine jumper über rx und tx gesteckt!com 9 ist ausgehender anschluß von meinem dongel!wenn ich über hterm eine ziffer eingebe bekomme ich eine antwort alx "rx" am gleichen port!weiß jemand was das zu bedeuten hat?
Hallo!weiß jemand ob das software user guide vom lmx9820 mit der software uder guide vom lmx9830 übereinstimmt?
>> Hallo !habe gerade eine jumper über rx und tx gesteckt!com 9 ist >> ausgehender anschluß von meinem dongel!wenn ich über hterm eine >> eingebe bekomme ich eine antwort alx "rx" am gleichen port!weiß >> jemand was das zu bedeuten hat? Ist doch völlig normal. Die unterschiedlichen COM-Schnittstellen bedeuten nur, dass je nachdem, ob der PC oder der LMX die Verbindung aufbaut, eine andere Schnittstelle genommen wird. Baust du vom PC aus die Verbindung auf, dann ist es der ausgehende, baust du die Verbindung vom Modul aus auf, dann ist es der eigehende. Die Datenübertragung ist dann natürlich bidirektional auf dem gleichem COM Port. Der LMX9830 ist ganz schön anders als der 9820, glaube nicht, dass das da passt. Wenn du ein Modul gekauft hast, müsstest du eigentlich das Manual dazu bekommen. So ist es jedenfalls bei Amber usw. immer.
Hi!Habe nur das Modul von National-semi. gekauft!Weiß du ob amber auch für das lmx9830 ein manual dabei hat?
Direkt bei National gekauft? Wie das? Keine Ahnung, wir hatten bisher immer nur die 9820er genommen, da war ne CD dabei. Also beim BlueNice
Bei Amber gibt es ganz neu das BNC4. Habe schon die ersten Muster laufen. Sieht so aus wie das BNCIII, kann aber nun auch Audio. Was toll ist, die SW ist die gleiche. Nur kann ich nun auch noch Audio übertragen. Es gibt dazu einen Vorschlag mit einem Codek und einer SW auf dem MSP. Damit kann der MP3 Player drahtlos mit einem x-beliebigen Bluetooth-Kopfhörer angeschlossen werden. Die Doku habe ich mit den Modulen auf der CD bekommen, war alles dabei.
Dann lass Dir von Amber die SW bzw. die Doku geben oder frag noch mal bei Spoerle nach. Damit geht´s dann ganz schnell
"Hi!mal was anderes!Kennt ihr eine ic ,für rs-232 treiber außer den max232cpe der vielleicht kleiner ist!wichtig ist nur das er auf 3,2 V läuft!" Ja gibt es: ADM3202 im TSSOP16. geht sehr gut! Und gerade noch am Küchentisch zu löten :-))
