Hallo zusammen, ich bin was AVR angeht noch ein ziemlicher Newbie. Ziel dieses Postings ist, das ich Denkanstösse für mein Vorhaben bekomme. Ich habe vor mein Display in meinem Auto auszutauschen gegen ein Grafik LCD von Reichelt Elektronik (LCD 240X064 BL). Auf dem Display soll man sehen (Siehe auch Anhang): - eine Balkenanzeige für meinen Autogastank. - Info "B" für Bezin und "G" wenn ich auf Gas fahre. - 2 * Temperatur (innen und aussen) - Datum und Uhrzeit. Da ich die Datum und Uhrzeit nicht mehr stellen möchte, dachte ich an ein dcf77 Signal. Mein Auto hat einen NTC als Temperaturfühler, den ich für die Aussentemperatur auch gerne weiter nutzen möchte. Fü die Innentemperatur kann ich auch andere Arten von Temperaturfühlern nehmen. Nun meine Fragen: Kann man mit einem AVR Temperatur und DCF Signal auswerten und dieses das Display (Controller T6963C)ansteuern? Wie sollte ich am besten vorgehen? Biher habe ich Artikel gefunden, bei denen es um Temperatur ODER um Uhrzeit ging. Beides zusammen habe ich noch nicht gesehen. Mein ziel ist es aber auch nicht nur dieses Display hinzubekommen. Dies soll mein erstes grösseres Projekt werden. Gibt es vielelicht wissenswerte Bücher, die ich unbedingt mal lesen sollte? Ich bin zwar Newbie, aber die grobe Richtung von Assembler, C, LCD-Displays habe ich verstanden... Für Eure Gedanken diesbezüglich wäre ich dankbar. Interuptor
"Biher habe ich Artikel gefunden, bei denen es um Temperatur ODER um Uhrzeit ging. Beides zusammen habe ich noch nicht gesehen." Dann hast Du nicht danach gesucht: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-32158.html#new Mit DCF77 siehts im Auto schlecht aus, wenn es nicht ein Trabant ist. Ferritantennen mögen keine Eisenabschirmung. Peter
Hi Peter, na gut... den Thread habe ich bewusst übersehen, da mir er Controller zu wenig Pins hat. Ich möchte ja noch Schalterabfragen haben... Aber scheinbar scheine ich da etwas nicht dran kappiert zu haben. Kann ich mir vorstellen, dass die DS1820 ihre aktuellen Temperaturen über die eine Leitung senden? Aber das sollte ich wohl besser in dem Thread fragen.... Aber bei mir geht es ja noch darum, dass ich den Temperaturfühler vom Auto noch mit anschliesse... Den DS1820 kann ich für den Innenraum ja verwenden, aber mein werksseitiger Fühler sitzt am Aussenspiegel. Da wäre ein DS1820 nicht gut aufgehoben.... DCF77 nicht in Eisenabgeschirmten Fahrzeugen.... Guter Einwand... Dann müsste ich ja meine Uhrzeit samt Datum auch noch einbauen und gleich noch ein paar Taster, damit ich dann alles einstellen kann... Na hoffentlich läuft das genau!!!
>Aber scheinbar scheine ich da etwas nicht dran kappiert zu haben. >Kann ich mir vorstellen, dass die DS1820 ihre aktuellen Temperaturen >über die eine Leitung senden? ja, tun sie. Wenn man einen entsprechend kleinen DCF-Empfänger bekommt, könnte man ihn mit im Spiegel oder einem anderen Plastik-Teil verschwinden lassen.
Oder du holst dir aus einem alten PC eine RTC (Real Time Clock9. In den älteren Modellen war gerne eine 12887 verbaut. Zumindest bei meinem PC war die gesockelt. Sollte genau genug gehen.
oder wie wäre es mit einem kleinen GPS-Empfänger, z.B. TIM-LA von u-Blox? Da hättest Du in jedem Fall eine sehr genaue Uhrzeit und später kommst Du vielleicht auch noch auf die Idee, die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit ins Display zu integrieren. Die Ansteuerung des Empfängers erfolgt seriell, Daten kommen binär oder als NMEA-Strings (leicht weiterzuverarbeiten). Thomas.
Danke für die Ideen!! Aber ich kenne mich weder mit dem RTC aus, noch mit einem GPS Empfänger... Ich hätte hier eine Sirf-II Maus, die ich diesbezüglich schlachten könnte. Aber die Idee mit GPS ist schon mal gut... Da muss ich mich dann mal reinlesen...
"den Thread habe ich bewusst übersehen, da mir er Controller zu wenig Pins hat." Es gibt ja nicht nur AVRs mit 8 Pins, sondern auch mit 20, 28, 40, 64 Pins, such Dir einfach einen aus. Peter
DCF funktioniert bei mir im Auto Einwandfrei... nur leider nicht wenn der Motor läuft :D Da sich die Uhr aber eh nur einmal am Tag um 24 Uhr syncronisiert, und ich da selten Autofahre... :D
