Hallo! Habe wiedermal eine Frage: Ich brauche für einen OpAmp auf meiner Schaltung eine negative Versorgungsspannung, will aber ddie Schaltung an einer Batterie betreiben. Wie kann ich eine solche erhalten? Grüsse und Danke für die Hilfe!
Nimm doch einen Op der mit single supply (sprich einfacher Versorgungsspannung) zurechtkommt. Werner
Hab ich dann nicht das Problem, dass die Ausgangsspannung nicht ganz bis auf Masse runterkommt? Ich verwende den OpAmp als Spannungsverstärker und der sollte zwischen 0 und 5 Volt Ausgangsspannung möglichst linear ist.
Schau dir mal den ICL 7660 an: Eingangsspannung: bis 12V, Ausgangsspannung: bis-12V Wirkungsgrad: 99% (hab ich auch schon für Audio-OPAmps verwendet!) Gruß, Florian
Hallo Stefan, einen Schaltplan hast Du schon auf Deine Strommeßanfrage gesehen.(?) Aktuell habe ich gerde eine Schaltung mit ATmega8 in Arbeit, bei der ich -4V auf einfache Weise erzeuge: www.mino-elektronik.de/mt12_iic/mt12_iic.htm. Hier wird ein PWM-Ausgang verwendet und mit Ladungspumpe die -Versorgung des OP generiert.
Hallo Stefan Ich habe mal mit dem MAX492 gearbeitet(Singlesupply) der kam bis auf 200uV an Masse heran das sollte eigentlich reichen. CU Wolfram
Hallo Florian! Der ICL 7660 klingt interessant, hast du ihn so verwendet wie im Datenblatt auf der ersten Seite? Was hast du für Kondesatoren verwendet?? Grüsse und Danke
Hallo Stefan Ich hab nur 2 Kondensatoren mit je 10uF angeschlossen. 1.C: von Cap+ nach Cap- 2.C: von Vout auf GND(auf dir richtige Polung achten!!!) Das war eigentlich alles. Wenn du willst, kann ich dir auch einen Schaltplan stellen. Gruß, Florian
