Hallo, ich habe mir ein paar ATtiny1614 geholt. Ich finde es sehr gut, dass man 16 kB hat, kleines Gehäuse und sogar einen DAC sowie SPI, TWI und UART. Nachher habe ich festgestellt das noch 2x16 bit und 1x12 Bit Timer, CRC, Timer Splitbar, HW-PWM an fast allen Pinnen, uwm. Man merkt schon, die haben mir es angetan, die können echt viel, sind billig (50 Cent). Ich finde es wurden sogar ein paar Schwächen der XMega in der Konfig der Register verbessert. Naja lange Rede kurzer Sinn: Ich stehe jetzt an einem Problem (und einer Frage): 1. Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass man ihn per internem Takt mit 16 oder 20 Mhz laufen lassen kann? 2. Problem: Ich habe meine Software vom ATtiny84 auf den neuen umgeschrieben. Beim Timer bin ich mir etwas unsicher ob das so richtig ist, OVF-INT habe ich gar nicht gefunden wo das aktivierbar war - habe jetzt Compare Channel 0 gemacht. Das primäre Problem ist jetzt aber erstmal EEPROM. Ich habe avr/eeprom.h eingebunden, aber der meckert nur rum, dass NVM_STATUS, BUSY, uvm. undeclariert sind bei den jeweiligen Funktionen (eeprom_busy_wait();). Brauche ich hier kein eeprom_busy_wait mehr oder geht das nun anders?
Mr. AVR schrieb im Beitrag #5379327: > 1. Frage: Habe ich das richtig verstanden, dass man ihn per internem > Takt mit 16 oder 20 Mhz laufen lassen kann? Ja. Steht so im DB, also wird es wohl auch so sein. > 2. Problem: Ich habe meine Software vom ATtiny84 auf den neuen > umgeschrieben. Beim Timer bin ich mir etwas unsicher ob das so richtig > ist, OVF-INT habe ich gar nicht gefunden wo das aktivierbar war Warum nicht? Steht im DB. Ist genau in dem Register, wo auch die anderen Interrupt Enable-Bits des Timers sind. > Das primäre Problem ist jetzt aber erstmal EEPROM. Ich habe avr/eeprom.h > eingebunden, aber der meckert nur rum, dass NVM_STATUS, BUSY, uvm. > undeclariert sind bei den jeweiligen Funktionen (eeprom_busy_wait();). Vermutlich kennen die Includes die Hardware der neuen Tinys einfach noch nicht oder du hast nicht das richtige spezifiziert. Also entweder die korrekte Spezifizierung nachholen oder den Kram selber neu implementieren. Alles dazu nötige steht, wer hätte das gedacht, im DB. Steckt im "Non volatile memory controller" NVMCTRL. > Brauche ich hier kein eeprom_busy_wait mehr oder geht das nun anders? Prinzipiell geht es genauso wie immer. Nur die Register und Bits heissen anders als bei den klassischen AVR8.
