Hilfe gesucht- 12/24 V Pumpe (Bürstenmotor) über Mosfet steuern
OP #5384245
Hi!
Ich bräuchte mal eure Hilfe bei folgendem Projekt:
Für meinen 3D- Drucker möchte ich eine Luftpumpe bzw. eine Wasserpumpe
(dient zur Kühlung des gedruckten Bauteils bzw. zur Wasserkühlung des
Druckkopfes) steuern. Am Mainboard des Druckers liegen am
PWM-gesteuerten Lüfterausgang 24V an.
1. Bei der Luftpumpe handelt es sich um einen Bürstenmotor (24V)
https://www.pollin.de/p/luftpumpe-daypower-lp36-24-24-v-330072
2. Bei der Wasserpumpe handelt es sich um eine rel. Standardpumpe aus
dem PC Bereich mit 12V
Meine Fragen jetzt dazu:
Zu 1.: da sollte doch ne Freilaufdiode geschaltet werden. Reicht da ne
1N 4148 Diode?
Gibt es irgendwie fertige Mosfet Module die ich einfach verwenden kann?
Für den Druckbereich gibts die schon für z.B. das Heizbett, die sind
aber eher für höhere Lasten (30A) ausgelegt und wären dementsprechend
riesen groß.
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! :-)
lg Kuhni
#5384259
@ Kuhni Kühnast (kuhnikuehnast)
Also ein 24V PWM-Ausgang?
Hmm, dann darf dein PWM aber max. 50% ausgeben, sonst wird deine Pumpe
überfahren.
Du MUSST!
> Reicht da ne 1N 4148 Diode?
Nein. Nimm einen MBR745, das ist eine robuste, preiswerte Schottkydiode.
Warum? Ist dir ein Einzel-MOSFET zu kompliziert?
Motoransteuerung mit PWM
#5384271
> 1N 4148 Diode?
Wir wissen nicht, ob dein PWM gesteurter Lüfterausgang schon eine hat,
weil du NATÜRLICH nicht deren Modellbezeichnung/Datenblatt mitgeteilt
hast.
Wenn dort eine ist, brauchst du keine extern, schaden tut sie aber auch
nicht, also bau eine dran.
Die muss auf den Strom des Motors auslegt sein, und dein Motor zieht
mehr als die 100mA einer 1N4148, und sie sollte schnell sein, also auch
keine 50Hz Netzgleichrichterdeiode wie 1N4004.
Dein Motor zieht auch mehr als die angegebenen 500mA Nennstromaufnahme,
nämlich beim anlaufen. Hoffentlich ist dein Lüfteranschluss für genügend
Strom ausgelegt, sonst geht er schon beim ersten Anlaufen der Pumpe
kaputt. Ermittle also vorher mal den Anlaufstrom=Blockierstrom und den
zulässigen Strom vom Mainboard.
Man kann auch 12V Motoren an 24V PWM anschliessen, darf nur nie mehr als
25% aufdrehen.
OP #5384272
Oh, der Link von Dir sieht ja noch komplizierter aus :argh: Ich bin ja
sonst schon ein Freund des tüftelns und lötens... Aber bei doch relativ
teuren verbauten Komponenten wäre ich sehr happy, wenn es das Ganze
evtl. als komplettes Bauteil gäbe...? Sprich: 24 V PWM Eingang, dann
Versorgungsspannungs-Eingang (12 bzw. 24 V) und dann noch einen Ausgang
zum Motor... Die Diode bekomme ich denke ich noch angelötet. Gibt es da
nix irgendwie fertig?
lg kuhni
OP #5384279
> hast.
> 25% aufdrehen.
Es handelt sich um DuetWifi Board:
https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Hardware_Overview
Verbaut ist da keine Diode, da das Board primär für bürstenlose Motoren
(bzw. 40mm PC Lüfter) ausgelegt ist. Mir geht es ja darum, mit dem
Mosfet eine "quasi komplette Trennung" von Steuerspannung und Motor zu
erreichen. Die 24 V für die Motoren würde ich dann über ne seperate
Leitung direkt vom Netzteil holen. Für das Heizbett des Druckers
funktioniert das so:
https://i.ebayimg.com/images/g/eKwAAOSwAHBZ7wRk/s-l1600.jpg
 Die 3 PWM- Lüfter sind für max. 1,5 A ausgelegt. Angeschlossen ist das
Board mit 24V. (Wobei es auch nen Pin gibt um die PWM-Steuerung auf 5V
laufen zu lassen)
lg kuhni
#5384298
> erreichen.
Da musst du dir aber ein anderes Bauteil suchen als einen Dreipol wie
ein MOSFET einer ist.
Sicher doch, eine in DO219 Gehäuse, also so 1.5A
Passt, zusätzlich eine superträge Blade Sicherung unbekannter Stärke für
alle zusammen.
