ADC Eingangsschaltung
Gast #342239
Hi!
Ich sitz nun schon länger dabei meinen Beschleunigungssensor vernünftig
mit meinem PIC 18f zu verschalten.
Das Problem:
Ich möchte nur Erschütterungen messen. Auf Erschütterungen reagiert der
Sensor mit einer Spannungsänderung von +-0,1V. Je nach räumlicher Lage
spuckt er generell ca. 1 - 2 V aus.
Momentan schwingt das Ausgangssignal gerade zw. 1,4 und 1,6V wenn ich
mit der Faust auf den Tisch schlage. Ansonsten wegen der räumlichen
Lage bei konstanten 1,5V
Das reitzt natürlich den AD-Wandler nur sehr schlecht aus. Darum suche
ich eine Schaltung mit der ich die Spannung auf in etwa 0-3V
aufspreizen kann. Mich interessiert dabei nur der
Wechselspannungsanteil der bei Erschütterungen entsteht. Den
Gleichspannungsanteil der durch die räumliche Lage entsteht will ich
wegfiltern.
Meine Idee:
Mit einem Kondensator filtere ich den Gleichspannungsanteil weg. Dann
habe ich ein Signal von -0,2 bis +0,2. Das verstärke ich dann mit einem
Addierverstärker auf meine 0-3V für den ADC.
Das dumme ist nur: 1. Weiß ich nicht ob es überhaupt so funktionieren
kann, 2. Habe ich keine negative Referenzspannung zum Betreiben des
OPVs, weil der Prozessor mit einem Akku betrieben wird der nur 3V
liefert.
lg Franz
Gast #342240
Naja.. Dann könntest du vl mit einem ICL7660 eine negative Spannung
erzeugen und dann damit den OPV versorgen.
Aber generell mögen die ADCs der PIC es ja nicht ganz wenn du mit
negativen Spannung daher kommst.
Also ich würd mal folgenden Weg probieren. Einen Rail-to-Rail OPV
hernehmen. Zu deinem verstärkten Signal eine SPannung von 1.5V (also
die hälft der Spitzenspannung) addieren. Und dann damit auf den PIC
gehen.
durch die 1.5V hast du keine Negative Spannung.. und weiters kannst du
dann dein zu messendes Signal so weit verstärken, dass du den
Messbereich des ADCs ausnutz.
Konntest du mir folgen?
mfg Schoasch
Gast #342241
Ja, klar, so hatte ichs ja eh auch vor, nur den ICL 7660 kannte ich
nicht.
Eben habe ich auch gelesen, dass man den LM358 auch nur mit einer
positiven Versorgungsspannung von +3V betreiben kann. Da mein
Ausgangssignal ja zwischen 0 und 3 Volt liegen soll, werd ichs mal mit
dem probieren.
Haut das so hin?
lg
