Hallo, ich stehe vor dem Problem, dass ich Impulse mit einem high-Pegel zwischen 5 und 12 V auf einen µC geben möchte. Spontan sind mir dazu zwei Lösungen eingefallen. 1. Ich nehme eine Z-Diode um den Pegel auf meine 5 V zu begrenzen. (die quick&dirty Variante) 2. Ich nutze einen Transistor als Schalter auf den ich die Pulse gebe und 5 Volt durchschalte. Da das ganze so billig wie möglich sein soll würde ich eher die erste Lösung favorisieren. Meine Frage hierzu: Ist die "Reaktionszeit" der Z-Diode schnell genug, dass ich keine Gefahr für den Eingang des µC bekomme? MfG PeQ-Man
wenn die Z Diode ''reagiert'' ist das Signal schon erkannt. ein Transistor dreht Dir evtl das Signal um!
Hallo, die Z-Diode soll ja verhindern, dass der Eingang vom µC mehr als 5 Volt abbekommt. Ich würde also das Signal direkt auf den Eingang geben und mit ner Z-Diode gegen Masse gehen. Die Frage ist nur, ist die Z-Diode schnell genug oder gefährde ich den Eingang durch kurzeitige "Überspannung"? MfG PeQ-Man
Wenn es sich um einen AVR handelt, reicht es den Strom mit einem Widerstand zu begrenzen. Den Rest erledigen die internen Schutzdioden. siehe App-Note 182: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 gruss, bjoern.
Ja, diese App-Note begeistert viele. Ist zwar nicht die feine Art, aber wenn selbst der Hersteller das als Low-Cost-Moeglichkeit vorschlaegt... gruss, bjoern.
