Heute wollte ich mir mal schnell einen Drehzahlmesser für meinen Modellhubschrauber bauen. Allerdings habe ich das Problem, dass die angezeigten Werte bei konstanter Drehzahl extrem schwanken (ca. +- 80 1/min) Ich benutze eine Reflexlichtschranke mit IS471F und passender Ir_LED. Auf dem weißen Hauptzahnrad habe ich ein stück schwarzen Klebeband aufgeklebt. Wenn nun der Sensor die schwarze Stelle erkannt hat, starte ich einen 16Bit Timer bis wieder das Klebeband erkannt wird. Dann übernehme ich den Timerwert und setzt TCNT1=0. Ich messe also die Zeit, die für eine Umdrehung benötigt wird. Soweit klappt auch alles, der Schwarz/Weiß-Übergang wird auch vom µC richtig erkannt. Ich bekomme halt nur keinen konstanten Timerwert, wenn ich den Motor mit konstanter Drehzahl betreibe. Meine einzigste Vermutung ist, dass der IS471 durch Vibrationen seine Position minimal ändert und dadurch einmal weiter von der Markierung entfernt ist. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp!
Hallo Bernd, kannst du sicher ausschliessen, dass der Motor fuer die abweichenden Werte verantwortlich ist? Vielleicht aendert sich durch geringe Lastaenderungen des Motors auch die Drehzahl und die Werte sind eventuell korrekt. Teste das Programm doch mal mit einem Elektromotor bei konstanter Last, vielleicht sind die Werte dann konstant. Gruss, SIGINT
Könnte denn die von Dir vermutete Positionsänderung, im Verhältnis zum Umfang, so eine Abweichung verursachen? Wie hoch ist denn die Drehzahl des Motors? Ich hatte auch mal mit ähnlichen Drehzahlschwankungen zu kämpfen (nicht so groß), aber bei mir war es ein Elektromotor, der stellenweise schwergängig war. ts
Danke für die Tipps. @SIGINT Kann schon sein, allerdings durch die Masse der Rotorblätter sollten Schwankungen im Leerlauf (Blätter haben einen Anstiegswinkel = 0°) vernachlässigbar sein. Heute habe ich erstmal die Schnauze voll. Ich werde Morgen mal eine Pappscheibe basteln und in die Bohrmaschine zum vergleich einspannen. Die Drehzahl messe ich am Hauptzahnrad (Drehzahl ca. 1900 1/min).
