Hallo wie geht mann vor wenn man die Zeitschleife über einen Trimmer einstellen will? gibt es eventuell schon was in der richtung?
Hmm, ich denke, wenn Du eine vernünftige Antwort kriegen willst, solltest Du etwas mehr Informationen bringen (welcher µC, welche Sprache, was Du unter einer "Zeitschleife" verstehst...). Thorsten
Zeitschleife?Momentan ist die Physik der Meinung,das sowas durchaus theoretisch möglich ist.Aber so 100% sicher ist sich niemand,zumal es praktisch etliche kaum überwindbare Hindernisse gibt,die eine praktische Anwendung der Gleichungen verhindern. Trimmer klingt analog...R und C und Poti währen vielleicht ein Anfang...
>wie geht mann vor wenn man die Zeitschleife über einen Trimmer >einstellen will? gibt es eventuell schon was in der richtung? Man multipliziertdie Zeit für die Dauer der Pause mit der Taktfrequendz des Controllers. Ist sie grösser als 65536 (Maximum eines 16Bit-Zählers), muß man einen passenden Vorteiler benutzen. Dann initialisert man den Timer mit dem errechneten Wert und wartet auf das Overflow-Interrupt. Manche Timer (und Controller) unterstützen auch eine Zählrichtung (auf- oder abwärts), damit kann man dann entscheiden, ob man in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen will... ;-)
