Hallo ich lese einen LM75 per Soft. i2c aus. Er zeigt aber immer 80 Grad?! Wenn ich die Adresse umändere wird 255 gezeigt. Erwärmen oder abkühlen zeigt keine Änderung. Also angesprochen wird er, sonst käme ja nicht die 255. Längere Pausen zwischen dem abfragen habe ich auch schon Erfolglos probiert. Er scheint nicht zu wandeln? Frank
Danke für die Antwort! Aber was ? Zeigt er einen Fehlercode? Ich benutze einen Atmega32 und AVRGCC. Lesen tue ich so: for(;;){ lesen(adr=144); LCD_Print(0,0,"%2i ",daten); _ms_delay(255); } Frank
Vielleicht brauchst du noch: LiesrichtigenWertvomLM75(); Oder du solltest mal ein paar Randbedingungen (Osc-Frequenz etc.) mehr und den Programmcode (von lesen();) liefern. Sonst erntest du nur solche Sprüche!
> Danke für die Antwort! Was erwartest Du? Du hast uns kaum eine Möglichkeit gegeben Dir zu antworten. Keine Schaltung, kein Code usw. Das einzige was man bei Deien Angaben sagen mit Sicherheit sagen kann ist: "Du machst etwas falsch" Jetzt kennen wir zumindest die verwendete Sprache und den Controller. Wenn Du jetzt auch noch Deinen Code (mit der For-Schleife alleine kann man wenig anfangen) postest, wird Dir wohl auch jemand helfen können. (Wobei ich in Deinem Code das lesen(adr=144) seltsam finde; aber das kann durchaus korrekt sein). > Zeigt er einen Fehlercode? Wenn 80° eine gültige Temperatur ist (und das ist es) kann das schlecht ein Fehlercode sein, oder?
