Hallo, entschuldigung habe ich mir das Erlaubnis dir zu schreiben. ich habe dein asm-code in Mikrocontroller-codesammlung gelesen, und ich habe schon diese Frage schon gestellt und bis jetzt komme nicht zu recht . ich benutze ein ATtiny45,und nur ein Kanal(ADC3),AD-Wandler fonktionniert schon, nur jetzt möcht'ich die Messungen abtasten 20 mal(in ein Feld speicheren) und zwischen Messungen warte ich ein bestimmte Zeit(50ms), aber das Problem widr die gleiche Wert gespeichert, und mit Breakpoint krieg'ich schon das richtiges Ergebnis. ich habe schon mit Zeit herumspielt, aber ohne wirkung. ich habe dein asm-code in Mikrocontroller-codesammlung gelesen , aber ich habe keine Ahnung mit asm,kann mir jemand dabei helfen, ich glaube das betrefft mein Problem, unter ADC- Wandlung. soll ich mit normal, oder free running arbeiten? wenn ja, ich habe den Datashet durch gelesen, und ich soll den ADCSRB Register einsetzen, aber nach die Rechnung finde ich sass er soll auf 0 eingesetzt werden,d.h ändert sich nichts,was mach'ich falsch weiss'ich auch nicht mehr. danke euch
Hallo espoir, Mit Breakpoints funktioniert es also so wie Du willst. Nur wenn der Controller frei läuft, bekommst Du immer den gleichen Wert. Hmm... Ich würde sagen Dein Timing stimmt nicht. Wartest Du zwischen den Messungen genügend lange? Was ist das für ein Signal, das Du da mißt? Beschreibe doch mal, was Du da machst. Vielleicht kannst Du ja auch den Quelltext posten. Gruß, Nils
ich messe den Differenzdruck, die als Spannung an AD-Wandler liegt. mit Timer habe ich verschiedene möglichkeiten ausprobiert,ich meine von klein bis grossen Werte. meinst du nicht dass es was mit free running und normal running zu tun hat.ich schecke hier den quell code #include "timer.h" #include <iot45v.h> #pragma interrupt_handler int_timer0:iv_TIMER0_OVF unsigned int volatile count=0; //void wait_10ms(unsigned char time) unsigned int volatile wait_10ms(unsigned int time) { count=0; TCNT0 = 173; //10ms SREG |= (1<<7); //SREG:Bit 7 I: Global Interrupt Enable TIMSK = (1<<TOIE0);//Timer0 Int. Enable //TCCR0B = (1<<CS02); //Preskaler:256 TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); while(count<time); TCCR0B = 0x00; return count; } void int_timer0(void) { //PORTB=0x17; count++; TCNT0 = 173; TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); } /*void get_sensor(void) { //Adc_Init(); //umsetzen_Spannung(); } */ /****************adc.c********************/ #include "adc.h" #include <iot45v.h> unsigned int volatile Ergebnis; void Adc_Init(void) { ADCSRA = 0xC0; //Durch das setzen von Bit ADEN schaltet Der AD-Umsetzer ein ADMUX = 0x03; //wählt der Kanal(ADC3) und setzt die Rferenzspannung auf 5v } unsigned int umsetzen_Spannung(void) { ADCSRA = 0xD6; //AD-Umsetzer Starten und Prescaler auswählen while ( ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte-Schleife bis Ende der Umsetzung Ergebnis=(ADCL+(ADCH<<8)); PORTB=0x17; //return (ADCL+ADCH*256); return Ergebnis; // Im ADCL sind die ersten 8 bits des Ergebnisses // Im ADCH sind die restlichen 2 Bits gespeichert } /***********************main.c*********************/ #include <iot45v.h> #include "adc.h" #include "timer.h" //void int_timer0(void); //#pragma interrupt_handler int_timer0:iv_TIMER0_OVF unsigned int volatile Ergebnis1,Ergebnis2; //void get_sensor(void); unsigned int digital_wert,i; unsigned int volatile test[20]; //int Ergebnis; /*void Adc_Init(void) { ADCSRA = 0x80; //Durch das setzen von Bit ADEN schaltet Der AD-Umsetzer ein ADMUX = 0x03; //wählt der Kanal(ADC3) und setzt die Rferenzspannung auf 5v } umsetzen_Spannung(void) { ADCSRA = 0xC3; //AD-Umsetzer Starten und Prescaler auswählen while ( ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte-Schleife bis Ende der Umsetzung Ergebnis = ADCL+ADCH*256; // Im ADCL sind die ersten 8 bits des Ergebnisses // Im ADCH sind die restlichen 2 Bits gespeichert return Ergebnis; }*/ int Umrechnung(int Druck) { digital_wert =5.4894 * Druck; digital_wert = digital_wert + 57.294; return digital_wert; } void main() { //PORTB=0x17; Adc_Init(); DDRB=0x17; PORTB=0x00; // while(1) wait_10ms(25); for(i=0;i<20;i++) { test[i]= umsetzen_Spannung(); ADCSRA=0; wait_10ms(50); PORTB=0x00; wait_10ms(50); } Ergebnis1 = umsetzen_Spannung(); wait_10ms(200); PORTB=0x00; wait_10ms(300); Ergebnis2 = umsetzen_Spannung(); wait_10ms(500); PORTB=0x00; /*for(i=0; i<=19; i++) { wait_10ms(500); test[i]= umsetzen_Spannung(); //ergebnis1=test[i]; wait_10ms(1000); PORTB=0x17; //ergebnis2 = umsetzen_Spannung(); wait_10ms(1000); PORTB=0x00; //PORTB=0x17; }*/ //Umrechnung(53); //if (Ergebnis > digital_wert) while(1); }
Hallo Espoir, ich kenne mich mit dem Tiny45 nicht aus, aber ich kann nicht erkennen, wo Du den Interrupt quittierst. Muß man da nicht irgendwo ein flag löschen? Gruß, Nils PS: Bitte keinen wilden Debug-Code posten, da blickt nun wirklich keiner mehr durch...
ich glaube nicht. für den code ist ganz einfach, in timer.c benutze den Timer0 und jedes 10 ms wird ein Interrupt ausgelöst,mit wait fonction warte ein längere Zeit(mehrfach von 10 ms), in for schleife wird die messungen 20 mal ausgelesen, und im Feld test gespeichert,zwischen zwei Messungen warte ich 50*10=500 ms.
