Moin, Ich muß einen Generator 24Stunden laufen lassen, das ding muß belastet werden, so um die 400KW leistung bringt es. ins Netz einspeisen ist nicht einfach, Stadtwerke wollen Trafo haben, zu Teuer. 20 Durchlauferhitzer kein problem aber dann wohin mit dem Warmwasser. wo finde ich einen passenden Dummy? Dankbar für jeden Tip. Lektrikman1001
@Lektrikman1001 400kW verheitzen? Und das noch über 24h. Das wärem 9,6MWh. Die Durchlaufwasserheitzer-Variante klingt doch schon ganz vernünftig. Man könnte über Heizregister und Ventilatoren die Wärme ableiten, oder ein Wasser-Pool (Schwimmbad) aufheizen, oder die Wärememenge im Erdreich (Grundwasser) abführen (vernichten). Wobei die Schwimmbad-Variante mir noch am besten gefällt, vielleicht erhält man vom Schwimmbadbetreiber sogar noch eine finazielle Zuwendung ;) Bernhard
Und das in der heutigen Zeit, wo so viel drüber geredet wird, dass wir mit den Primärenergieträgern sparsam umgehen müssen... Der Generator wird ja wahrscheinlich nicht mit Holzkohle laufen, gell?
@johnny Habe der Stadtwerke angeboten sie sollen den Trafo hinstellen und ich schenke denen den Strom... nö das wäre nicht möglich. Der Motor verbraucht nur um die 100liter die Stunde, das bezahlt der Kunde, und der will eine Anlage die unter Last gelaufen ist. Ich will auch nicht für jeden mist durch die Weltgeschichte fliegen.
Da würde ich mal ganz höflich beim EVU nachfragen. Die haben in der Regel wassergekühlte Lastwiderstände für sowas um bei den Trafos den Buchholzschutz zu testen. Die Trafos zur Netzrückeinspeisung kann man übrigens mieten und wenn ich mir den Kühlaufwand vorstelle, Wassermenge, Breitstellung, Abfuhr, CRohr kostst erst mal 1000 Kaution bei den Wasserwerken + Verbrauchtes und dagegen die Kosten der Trafomietung stelle... Je nach EVU bekommst Du sogar Geld für das, was Du einspeist.
<< Habe der Stadtwerke angeboten sie sollen den Trafo hinstellen und ich schenke denen den Strom... nö das wäre nicht möglich. >> Hehe ... klingt mir wie Neckarwerke ... ;-)
Strom ist duch mitlerweile privatisiert? Vielleicht frägst einfach mal bei nem anderen Betreiber an?
Wieviel frißt eine Flutlichtanlage? Vielleicht mal beim nächsten Sportplatz nachfragen.
<< Vielleicht mal beim nächsten Sportplatz nachfragen.>> Mobil, mit 2400lTank? scheint mir eine gewagte Vermutung...
Das warme wasser könntest du einfrieren, warmes wasser braucht man immer... Zum einfrieren/wiederauftauen könntest du den Generator belasten :-)
Wir haben im THW so ein großes Notstromaggregat auf einem LKW-Anhänger, weiß nicht wieviel kW aber die Größenordnung könnte stimmen. Auf einem alljährlichen Straßenfest wird es regelmäßig benutzt.
Mit Durchflusserhitzer wären es sicher machbar. Einfach ein offener Kreislauf mit einem kleinen Garten-Schwimmbecken und das verdampfte Wasser muss natürlich immer neu zugeführt werden.
geh mal zu einen Alu-Hersteller und bitte denen kostenlosen Strom an die nehmen so fort.
hast du die Eisenbahnschienen bei der Deutschen Bahn schon angefordert. Oder Leitet den Strom über eine Spule(zu AC blockung) auf die eine Eisenbahnstrecke und hollst sie wo anderst wieder herunter. Ich laub die Bahn wird das nicht mal merken den DC Offest von 5V bei 15KV mit 16 2/3 Hertz.*g*
Gib bitte mal nähere Daten des Generators: Spannung, Gewicht, transportabel? Wie wird der Motor gekühlt? Evtl. kann man mit dessen Kühlkreislauf die Abwärme noch mitentsorgen. Wirkungsgrad eines Dieselmotors beträgt um die 20%, d.h. dessen Kühler muss die vierfache Leistung (auch im worst-case) wegbringen. Hast Du in der Nähe einen Bach Fluß See / Frei-/Hallen-Bad? Verdampfungskühler? Dass das EVU den Strom nicht will? Naja, die denken in anderen Größenordnungen... Trotzdem würde ich nochmal an mehreren anderen Stellen (Technikbereich) nachfragen, ob die nicht doch den Strom wollen. Da wäre er am besten genutzt. Was macht der Kunde mit der Leistung? Soll er sie doch gleich nutzen.
@Energiesparer 400V 620KVA cos0,8 gesamt gewicht Motor-Generator im Container ca. 6t. Soll aber nur 420KVA machen, auf Kunden möchte es so haben. Das ist ein BHKW, mit der Wärme sollen Hallen beheizt werden und der Strom geht ins Netz. Verbrauch liegt um die 250g pro KW. Der Motor wird mit Palmenöl betrieben. Soll noch insgesamt auf 10 Anlagen erweitert werden. Gestern Nachmittag hat die Stadtwerke sich gemeldet (einer der ahnung hat und Rechnen kann, denke ich mal), der wollte nicht glauben das wir ca. 9,6MW Strom kostenlos abzugeben haben. Bei 16ct/KWh würde es 1530 machen. Und nachdem er gehört hat das auch noch eine große Anlage in planung ist, mit 2200KVA war der für einen moment sprachlos. Jetzt kümmert der sich persönlich um einen Anschluß.
Wie macht man das beim Einspeisen eigentlich, dass die Generatorfrequenz in Phase mit der Netzfrequenz rennt (muss doch so sein, oder)?
Ja muss sogar im ganzen Netz synchron sein (ganz Europa), ansonsten bekäme man Ausgleichsströme von einem Kraftwerk zum nächsten.
da gibts spezielle Regler dafür, die den Motor auf die entsprechenden Touren bringen. Hab bei uns drin schon öfter nen Testlauf von nem V12 Diesel mitbekommen. Uralt des Teil. Wird mit 30bar Druckluft gestartet. Wenns da die Netzschütze reinhaut tuts nen Schlag dass dir hörn und sehn vergeht... Und dann stehste mit dem Typen der den Testlauf macht drin, MikeyMäuse drauf und er "erzählt" dir, was er gerade für Werte aufschreibt. Da kann man höchstens noch von den Lippen ablesen.
Hi, also wir haben beim Probelauf von Generatoren immer Wasser erhitzt. Einen Wasserbottich mit ca.500l Wasser drin. Dann 3 massive Stahlplatten an ein isolierendes Stück Kunststoff geschraubt. Das Ganze dann an den Generator angeschlossen und die Platten bei Betrieb des Generators mit einem Stapler ins Wasser gelassen. Das Wasser dann je nach gewünschter Belastung mehr oder weniger salzen ;-) 250kW konnte man damit schon ne Weile belasten. Aber 24 Stunden und 400kW dürfte einen etwas größeren Behälter erfordern. Wenn das Wasser anfängt zu kochen gibts schöne Blitze im Wasser.
Na siehste, kommt immer darauf an, wen, wie und wie oft man fragt. Freut mich, dass es klappt! Ansonsten hatte ich selbe Idee wie Thomas, einfach große Platten ins Wasser hängen. Bei 50Hz gibt es kaum Elektrolyse. "Ja muss sogar im ganzen Netz synchron sein (ganz Europa), ansonsten bekäme man Ausgleichsströme von einem Kraftwerk zum nächsten." War nicht immer so. Traurige Geschichte: war nur 2 Jahre in Betrieb. Tolle Fehlplanung. Haupsache, S.....s hat seine Thyristoren verkauft: http://de.wikipedia.org/wiki/Etzenricht http://de.wikipedia.org/wiki/Stromrichterstation
lol, Aber eine HGÜ kann man doch bestimmt noch woanders aufstellen ... einfach noch ein wenig weiter östlich, oder? Ukrainischer Atomstrom soll ja recht billig sein.
