Hinweis zur Verwendung von Eclipse mit Ubuntu für AVRs. Problem: Es lässt sich kein MUC auswählen. Das Problem tritt insbesondere dann auf, wenn man ein nicht englisches Sprachpaket verwendet. Bei der Ermittlung der unterstützten uCs wird ein String ausgewertet, der vom System dann auf Deutsch ausgegeben wird. Lösung: Link: https://sourceforge.net/p/avr-eclipse/support-requests/25/?page=1 1. Einen Ordner z.B. /usr/local/eclipse-toolchain erstellen. 2. Datei avr-gcc anlegen. #!/bin/bash LANG=en-US /usr/bin/avr-gcc $* 3. Diese Datei dann ausführbar machen (chmod +x). 4. Unter Eclipse → Window → Preferences → AVR → Paths → als AVR-GCC Path /usr/local/eclipse-toolchain auswählen. hf
Environment Parameter kann man IIRC auch in den Eclipse Einstellungen setzen, dann brauchts kein Skript. Das mit $* kann IMHO Nebenwirkungen beim Escapen von Sonderzeichen erzeugen.
