Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenbau CAN Bus Gateway
von JanNM (Gast)
ich beschäftige mich gerade etwas mit CAN BUS.
Vorhanden ist ein System aus zwei Komponenten, die mittels CAN BUS
kommunizieren.
Angefangen mit einem Arduino Nano und einem MCP2515 konnte ich zumindest
die für mich interessanten IDs und Datensätze des CAN BUS
identifizieren.
Ich möchte gerne die Kommunikation zwischen den den beiden Komponenten
beeinflussen bzw. wenn bspw. ich einen Eingang des Arduino auf High
setze sollen bestimmte Signale (in diesem Fall das Drücken eines
Tasters) blockiert werden (Dient hier einer Sicherheitsfunktion, dass
die Tasten keine Funktion mehr haben) Hardwareseitig kann man die Tasten
leider nicht wegschalten.
Ich habe bereits versucht die Datensätze beim auftauchen der ID direkt
zu überschreiben, das funktioniert aber leider nicht richtig und ist
meiner Meinung auch nicht sinnvoll.
Man hat mich hier darauf aufmerksam gemacht, dass wohl ein Gateway
sinnvoll wäre, welches man eben zwischenschaltet (anstatt den MCP2515
nur an den Bus zu hängen) und selbst bestimmt, was durchkommen soll und
was nicht.
Wie lässt sich sowas umsetzen? Kann man hierfür zwei MCP2515 an einem
Nano verwenden oder reicht dessen Rechenleistung dafür nicht aus?
Bevor ich jetzt wieder anfange mir wild neues Zeug zuzulegen, was ich
gerne mache, wollte ich dazu gerne nochmal andere Meinungen einholen.
Das Ganze möchte ich bei ausreichender Funktion auf eine eigene Platine
bringen.
Im Standardfall sollen die ganzen Signale nur getunnelt werden, ohne
dass ich darauf irgendeinen Einfluss habe.
In dem Bus tauchen etwa 10-15 Ids auf. Das ganze läuft mit 500kbps.
Jan
von fchk (Gast)
Ein MCP2515 ist bei 500kbps schon grenzwertig. Bei hoher Buslast kannst
Du Pakete verlieren.
Die bessere Lösung wäre ein Microcontroller, der bereits intern zwei
CAN-Bus Controller besitzt. Damit ist der SPI-Flaschenhals beseitigt.
Schau Dir mal das hier an:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MZ0512EFK064
Der hat garantiert genug Datendurchsatz und Rechenleistung.
fchk
