hallo was bedeutet, allgemeiner Hauptplatinenfehler. Was mich stutzig macht ist, das der Lüfter kurz anläuft und der Powerbutton leuchtet, also müsste doch das NT in Ordnung sein. Ram und HDD habe ich ausgebaut, aber der Fehler ist immer der gleiche. Laufwerk geht ja auf und zu, Vielleicht noch jemand eine Idee? BS. ist win10 danke
Wieder eines dieser Hitze Probleme. https://www.youtube.com/watch?v=t8-6R2aJKwU https://duckduckgo.com/?q=HP+625+5+blink&ia=videos
hallo danke wann ich die Battery raus nehme, nach unstimmte Zeit geht wieder an und kommt eine Meldung von Bios leider kann ich nicht sofort lesen
Modernes Mobilfon sollte das als Video einfangen könnnen, dann kannste das Standbild lesen. Klingt aber als bräuchte man eine Heißluftstation zur Reparatur, die meisten Leute wechseln dann lieber das ganze Mainboard.
hallo, ich habe das gleiches Problem hier ist die Fehler Infos 1x blinken = CPU problem 2x blinken = Bios korruption ausfall 3x blinken = problem mit Arbeitsspeicher 4x blinken = Grafik controller nicht funktionsfähig 5x blinken = systemplatine 6x blinken = Bios autentifizierungsfehler
HP 625 werden gebraucht für 100 Eur angeboten. Da würde ich mir schon überlegen was man da noch reinstecken sollte. Wenns Spass macht kann man ja auch die Life Hacks aus dem Internet durchprobieren, in den Backofen stecken oder wahlweise auch ins Gefrierfach, oder mit dem Föhn bearbeiten, oder mit dem Hämmerchen drauf rumhauen. Die Erfolgsaussichten sind eher bescheiden. Georg
hallo, ich habe das gleiche Laptop ich habe bis jetzt eine Spüle, Batterie gewechselt immernoch das gleiche Problem danke
