Kann mir jemand sagen, was die Cstartup.c source ist. Muss man die bei einem Project auf jeden Fall mit einbinden? Danke Jens
Ein normales C-Programm fängt für dich als Anwender mit der Funktion main() an. Bis es jedoch soweit ist, hat der µC bzw. Prozessor schon einiges gewerkelt. U.a. sind Teile aus dem Flash in das Ram kopiert worden, die Default-Interruptroutinen sind aufgesetzt worden, die C-Standardbibliotek wurde initialisiert... und nach dem Verlassen von main() muss ja auch noch was geschehen und wenn es "nur" eine Endlosschleife ist. Darum kümmern sich Programmquellen, die beim verwendeten C-Compiler beiliegen und die ihrerseite main() aufrufen. Die können cstartup.c heissen, wenn es eine C-Source ist. Als Assembler findet man auch crt0.s oder startup.s oder vectors.s... wobei der Name ungefähr die Funktion verrät. Bei cstartup.c würde ich vermuten, dass es in C geschriebene Startup-Routinen sind. Bei crt0.c wäre es wohl die Initialisierung der C-Library.
Cstartup.c ist im grunde nichts anderes, als funktionen, die gewisse einstellungen des ARM Cores machen. Zb. die PLL einrichten, oder IO Ports initalisieren..
Die Inititialisierung der Controllers und die Erforderlichen "Vorarbeiten" fuer den C-Code (z.B. data-copy) ist in Beispielcode von Atmel in zwei Quellcodedateien implementiert: eine Assemblerdatei und eine C-Datei (die besagte Cstartup.c). Man koennte die Initisisierung auch vollstaendig in Assembler implementieren oder Teile davon auch in eigenem C-Code (z.B. in einer innerhalb main() aufgerufenen Funktion). Bei Atmel findet man es wohl praktischer, moeglichst viel in C zu implementieren und dabei auch die "AT91-Library" nutzen zu koennen. Man "muss" diese Methode nicht nutzen, also "muss" man auch nicht die Cstartup.c einbinden aber einige dort implementierten Einstellungen sind erforderlich, man "muss" sie also an anderer Stelle dann selbst implementierten (vgl. z.B. Keil-Beispiele mit Startup-Code in einer Assembler-Datei). Martin Thomas
