Hallo zusammen Ich bin gerade etwas am verzweifeln... Bei einer bestehenden Maschine sollte ich ein Sensor-System einbauen. Das Sensor-System hat als Modul den EMV-Test ohne Probleme bestanden. Aber als ich abschliessend noch die Komplette Maschine testen lies kam die grosse Enttäuschung: Die Maschine fällt wegen einer doofen USB Verbindung durch den Test (die schon seit Jahren genauso in der Maschine eingebaut ist). Mein Sensor-System hat keine Verbindungen zur Aussenwelt der Maschine... Somit war die Maschine schon vorher schlecht umgesetzt. Die USB-Verbindung ist eine simple Verlängerung vom Mainboard, welches eine A-Buchse hat, zur Rückwand (Bulkhead Anschluss A-Typ). Das Kabel ist gerade einmal 50cm Lang. Das Ganze sieht in etwa so aus: https://www.pccables.com/USB-Panel-Mount-Cable-Single-Port-Bulkhead-Cable-Male-Female-6FT.html Als der Prüfer ein simples Kontaktband zwischen Kabelbuchsen-Schirm und Rückwand angebracht hatte, funktionierte alles wie es sollte. Da bei der Buchse an der Rückwand (2mm Wandstärke) die Platzverhältnisse sehr begrenzt sind, bin ich nun auf der Suche nach einem schlauen Kabel, welches bei der Schraub-Buchse den Schirm nicht so über Pseudo-Druckkontakt und minimalster Auflagefläche gelöst ist. Kennt jemand eine gute Lösung? Die Coupler von z.B. L-Com kann ich aufgrund des Platzes nicht verwenden ohne eine riesen Baustelle zu öffnen. Besten Dank, Gruss Patrick
Und warum nicht des Prüfers Lösung verwenden? Was spricht gegen das "simple Kontaktband"?
