Hallo, ich habe für die Freaks unter euch eine Anfängerfrage: Ich habe eine simple struct-Anweisung deklariert, die wie folgt aussieht: struct { char merker1 : 1; char merker2 : 1; . . char merker8 : 1; } status; Funktioniert auch wunderbar. Ich kann die einzelnen Bit z. B. so ansprechen: status.merker1 = 0; Wie muss ich das handhaben, wenn ich 'status' als ganzes Byte ansprechen möchte, will heißen, ich möchte z. B. 'status' mit einem Befehl löchen oder setzen. Muss ich wirklich jetzt immer jedes einzelne Bit ansprechen? Vielen Dank für eure Hilfe Rudi
hallo, mir ist nicht bekannt, dass man mit einer Struktur alle Elemente gleichzeitig setzen/rücksetzen kann. du könntest ja auch einen 8 Bit breiten Datentyp deklarieren und die einzelnen Bits durch maskierung setzen/rücksetzen. angenommen du hast: char i=0; //8-Bit setzen aller Werte: i = i | 0xFF; rücksetsen einiger Bits i = i & 0x33;
seit wann ist denn "char" nur 1 bit breit? Nach meinem Verständniss hast du deklariert: - Eine Struktur mit dem Namen "Status", - welche aus 8 einzelnen Variablen mit dem Namen "Merker1" bis "Merker8" bestehen, - diese Variablen sind vom Datentyp CHAR (in den meisten Systemen vermutlich 1 Byte=8 Bit gross) - und jeder dieser Variablen hast du initial den Buchstaben "1" (ASCII-Wert: 0x21) zugewiesen Oder hab ich jetzt was falsch in Erinnerung????
@struct danke für deine schnelle Antwort. Ich muss wohl eben etwas näher erläutern, was ich vorhabe: Die einzelnen Bits in der Struktur können bekanntlich gesetzt bzw. gelöscht werden. So, nun habe ich die Struktur 'status' die offensichtlich ein Byte darstellt. Ich möchte 'status' nun rotieren lassen (8x rechts shift) um die einzelnen Bits in ein externes (hardwaremäßiges) Schieberegister zu schieben. Leider weiß ich jetzt nicht genau, wie ich 'status' ansprechen muss. Rudi
Über die Deklaration mit dem Doppelpunkt kann man wohl die Bitbreite individuell festlegen, habe das an anderer Stelle auch schon mal gelesen. Aber ich finde das mit der struktur ist zu aufwendig?!?
@gucksdu: gibt es denn unter 'c' die Deklaration 'Bit'? ich habe nicht '1' zugewiesen, sondern den Raum für '1' Bit - so glaubte ich jedenfalls bis vorhin... jetzt hast du mich aber unsicher gemacht... Rudi
@struct wenn du eine andere Idee hast - ich bin immer offen für andere Lösungen - bin selbst KEIN Softwarefreak - dann schon eher im Bereich der Hardware zuhause.. Rudi
@gucksdu
Ja hast Du. Er hat ein Bitfeld deklariert.
@Rudi:
Du könntest eine Union und das Bitfield kombinieren.
union {
unsigned char value;
struct {
unsigned char merker1 : 1;
unsigned char merker8 : 1;
} bf;
} status;
Zugriff:
status.value = 0xAA;
status.bf.merker1 = 1;
usw.
Wenn du doch direkt die Bits manipulierst, ist es ja (vorsichtig ausgedrückt) "vollkommen" egal welchen Datentyp du nimmst. Es kann ja schon sein dass, wenn du eine '1' bei char eingibtst eine 0x21 drinsteht, aber bei direkter Bitoperation legst du ja selbst die Bits fest...
@Dirk wouw, das funktioniert :-) vielen Dank, auch den anderen. Beste Grüße Rudi
Nachtrag: Mit Unions und Bitfields sollte man vorsichtig umgehen. Das ganze wird schnell Architekturabhängig. (Stichwort Big- und Little-Endian) Ausmaskieren durch AND und OR und Bit-Shiften ist vielleicht die bessere Lösung. Und wenn man brav symbolische Konstanten verwendet wird das ganze sogar lesbar und verständlich.
