Hallo, kann mir jemand helfen, und zwar möchte ich 3 8-Bit Timer(OC1A,OC1B,OC2)haben, die bei unterschiedlichen Bits starten und enden sollen. Also wenn die Timer vom 0 bis 512 zählen, soll OC1A von 0 bis 255 =1 sein und den Rest =0, OC1B soll =1 von 170 bis 425 und der Rest =0 sein und OC2 soll von 340 über 0 bis 83 =1 sein und der Rest =0.Ich programmiere in Bascom und wäre über jeden Tipp oder jede Anregung sehr dankbar.
Ich würde es so machen, dass ich nur einen Timer benutze und diesen in regelmässigen Abständen resete (CTC-Mode). Diese Abstände würde ich entsprechend deinen Intevallen einstellen - ggT lässt grüssen. Wenn man jetzt eine Variable mitzählt, dann könnte man die Pinzustände aus einer Tabelle mit der Variable als Index auslesen. Man könnte auch eine Tabelle mit Nachlade-Werten und Pinzuständen machen, dann wäre man noch flexibler...
>Das Problem ist nur, das ich 3 um 120° versetzte Signale brauche
Hab ich mir doch gedacht...
Und bei welcher Frequenz?
Mein Vorschlag läuft darauf hinaus, alle 60° (?) eine neue Flanke zu
erzeugen. Bei 50Hz würde alle 3,33ms ein Interrupt ausgelöst werden
woraufhin ein neues Bitmuster am Ausgang ausgegeben wird. Das würde
sich dann alle 6 Durchläufe wiederholen.
Dann rechne dir das mal aus... Von Bascom hab ich nicht genug Ahnung, um dir einen fertigen Programmcode (oder zumindest ein Programmgerüst) zu liefern. Übrigens sehe ich bei deiner Variante das Problem, zwei Timer gleichzeitig zu starten. (Deswegen habe ich einen anderen Lösungsweg vorgschlagen. Möglichekeiten, das Signal zu erzeugen gibt es ja diverse verschiedene...)
Also die Timer im PWM auf 60° verschoben laufen lassen wird nicht ganz hinhauen. hmm .. höchstens, du startest Sie entsprechend nacheinander also auf alle Fälle dann den Timer1 auf 8-Bit laufen lassen, damit er so schnell wie Timer2 läuft. Dann den gleichen Prescaler. Bei 4MHz und Prescaler 256 kommste beim 8Bit-Timer auf 15,25KHz, das sollte gehen. Das Tastverhältnis auf 50:50 und die Timer um 1333333 Takte verschoben starten
So ähnlich habe ich mir das auch gedacht, mein Problem ist es das Bascom zu sagen ;-)
