Hallo und Guten Tag! Was ich so gelesen habe in den Forum, sind da lauter Profis am Werk. ;o). Ich habe ein Aquarium, und bin gerade dabei ein Gerät zu bauen das die Temperatur misst, speichert und ggf eine Pumpe schaltet. Da ich aber oft unterwegs bin, möchte die gespeicherte Werte als Fax senden. Habe schon mein Fax zerlegt, werde aber nicht schlauer. :o(( In die unendliche weite des Internets habe ich auch nichts brauchbares gefunden. Zwar hat der Parallax ein Modem in Programm, der kann aber nicht faxen. Mindestens steht es nicht in der Beschreibung. Nun ja.... wenn einer von euch mit ein Link helfen kann, spendiere ich ihn ein Bier wenn er nach Wien kommt ;o)). Danke für eure Aufmerkamkeit! P.S. Wer Schreibfehler findet, der kann sie alle behalten.
Du kannst jedes Modem nehmen, welches eine der Faxklassen 1, 2 oder 2.0 implementiert hat. Das sind fast alle zur Zeit erhältlichen. Ich würde die 1er nicht empfehlen, bei denen musst Du ziemlich viel in Software machen, also auch die timingkritischen Dinge. Das erfordert auch einen recht starken Controller, der sich bei Deinem Projekt wohl nicht lohnt. Infos zur Programmierung gibt es hier: http://www.multitech.com/DOCUMENTS/manuals/82006502.pdf Das Modem schliesst Du dann an einen UART an den Controller an. So, jetz brauch ich nur noch Deine Adresse, wegen des Biers ;)
Ich danke dir für den raschen Antwort. Werde heute noch ein Modem kaufen und ausprobieren. Was das Bier angeht..... Wochenende, Schweitzerhaus, Prater? ;o)) Noch'mal tausend dank! Gabriel
