Hallo allerseits, in einer bisher noch rein analog gehaltenen Schaltung möchte ich ein normales Poti durch ein digitales ersetzen. Leider haben die üblichen d. P. nur einen Spannungsbereich von ca. 5 V, in meiner Applikation wird aber eine Spannung von 0,6 V bis 15 V geteilt. Kennt jemand von euch d. P. mit einem ausreichendem Spannungsbereich? Wäre es nicht auch möglich, ein solches Poti diskret, also z.B. mit einer FET-Halbbrücke aufzubauen, die mit PWM gespeist wird (Ausgangssignal natürlich gegelättet)? Gibt es, abgesehen von MOSFET-Treibern für viel Geld, ICs mit einer Halbbrücke drin? Übrigens: Über das Poti laufen empfindliche Audiosignale. Rauschen, Verzerrung o.ä. ist also kritisch. Vielen Dank im Voraus, Bernhard
Da würde ich einen VCA (voltage controlled amplifier) vorschlagen. Ich weiß aber keinen.
Hi Bernhard, nur so ne Idee: Spannung runterteilen mit Widerständen, dann herkömmlichen Regler, dann OPV. Wo kommen eigentlich so hohe Audio-Spannungen vor? Kannst Du nicht irgendwo "vorab" die Signale regeln? Ciao ThomasB
Die digitalen Potis greifen über einen Analogumschalter verschiedene Anzapfungen eines Spannungsteilers ab. Das könnte man mit genügend vielen Analogschaltern für 15 V (DG... Siliconix) einzeln aufbauen.
Siliconix, von Vishay "eingemeindet": http://www.vishay.com/analog-switches/ zum Beispiel 16 zu 1 mit +-15V : DG406 http://www.vishay.com/docs/72552/72552.pdf
@ Christoph Kessler Leider benötige ich, so pi mal Daumen, schon mindestens 100 Schritte. @ ThomasB Wenn sich die Spannung, die das Poti teilen soll, ändert, dann geht diese Lösung nicht. Oder denke ich gerade falsch? @ Rahul So ganz habe ich die Funktion dieser VCAs noch nicht ganz begriffen. Der AD603 (mein erster Kandidat) kostet bei Farnell 1 und ist nur in DIP erhältlich. Dafür kann ich mir ja einen digitalen Kartoffelkäfer mit SPI kaufen, der das Poti bedient.
>Kartoffelkäfer?
Ich würde eine PWM schön glätten und die Spannung dann an den Steuerpin
geben...
Fehler in meinem vorherigen Beitrag: "Bei Farnell 11 ". >> Steuerpin ?? Der Pin zum Einstellen der Varstärkung des VCA? Ja, das klingt logisch. Leider hat zumindest der AD603 nur sieben Stellpositionen. Außerdem ist seine Ausgangsspannung auf +- 3 V begrenzt, ich benötige also noch einen OP dahinter und einen Spannungsteiler davor. Und einen finanzierbaren VCA habe ich auch noch nicht gefunden. Viele Grüße, Bernhard
Es müsste auch irgendwie mit einem OP und (J)FET gehen. Hatte ich mal in irgendeinem Datenblatt gesehen...
MAX5436-5439 +/-15V 128Taps http://para.maxim-ic.com/results.mvp?q=dig_pot&r=0&an_1=Family&av_1=Digital%20Potentiometers&mh_1=1&wt_1=0&an_14=Dual%20Supply%20Voltage%20(%26%23177%3BV)&av_14=15&op_14=in&tree=digipots&p=1
vielleicht geht auch PGA2310 http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/BURR-BROWN/PGA2310.html Ciao ThomasB
Ja vielen Dank, ThomasB und Christoph Kessler! Ich habe mich schon damit abgefunden, mehrere in Reihe schalten zu müssen. Die von euch empfohlenen Typen finde ich zwar (bis auf den PGA2310 für 14,XX ) nicht bei den üblichen Distributoren, aber schön zu wissen, dass es so etwas gibt. Dann suche ich mal weiter. Viele Grüße, Bernhard
