Hi, ich habe hier mehrere NMC9346EN, die ich nicht beschreiben kann. Habe jetzt schon mehrere durchprobiert, auch mit mehreren Prommern, kein Erfolg. Mit anderen 46ern (wie z.B. dem Motorola 93C46B) geht das problemlos, aber mit den 9346EN klappts einfach nicht. Entweder wird garnichts draufgeschrieben oder nur ein paar Bytes und dann ist Schluss - bin mit meinem Latein da jetzt ziemlich am Ende. Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Hab mal die Datenblätter verglichen, kann es sein, dass die Programmierer das Teil frquenzmässig überfahren? Die C-Version darf mit 1MHz getaktet werden, die Normalversion nur mit 250kHz. Kommandos sind gleich. Gruss Jadeclaw.
Hm, gute Frage... Aber Deine Vermutung klingt logisch. Wenn ich mal wüsste, wie ich die Frequenz meines Prommers rausbekomme... Gruss Kai PS: Weisst Du, wofür das "EN" steht? Ist das so eine Art heavy duy-Version o.ä.?
N ist Plastik DIL 8-Pin E = erweiterter Temperaturbereich -40° bis +85°C Gruss Jadeclaw.
Ah, alles klar. Danke Dir! Werde mal schauen, ob ich irgendwelche Daten zu dem Prommer finde. Gruss Kai
Hallo! Mit den dingern habe ich mich vor kurzem auch reingelegt 93c46 ist nicht bei jedem Hersteller kompatibel und zwar, kann man die Dinger in 8-bit Modus oder einem 16 bit Modus beschreiben. Bei einigen Herstellern kann man garnicht den 8-bit Modus aktivieren oder wie die unterschiedlichen Modis umgeschaltet werden ist auch nicht bei jedem Hersteller gleich. Also genau mal das Datenblatt vom Hersteller betrefend dieses 8/16 bit Modus geschichte untersuchen und schauen im welchem Modus dein Prommer versucht ihn zu beschreiben. mfg, Bjoern
Hi Björn, ich benutze PonyProg2000, da kann man den 8/16 Bit-Modus auswählen. Zumindest beim Auslesen müssen es aber 16 Bit sein, sonst stimmt das Image nicht. Habs auch gerade mal versucht, auch im 8 Bit-Modus kann ichs nicht beschreiben. Das einzige was einwandfrei klappt, ist lesen und löschen. Als Dateianhang habe ich mal ein Image hochgeladen, da sieht man das Ergebnis, wenn ich versuche, dieses NMC9346EN zu beschreiben... Geht nur bis zu Adresse #07 und nicht weiter. Datenblätter habe ich noch keine gefunden, ausser das hier, und das ist ja nicht so aussagekräftig: http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=NMC9346EN Gruss Kai
Speziell Deine Problem 93c46 hatte ich auch noch nicht in den Fingern und Datenblatt hab ich zu den Dingern auch nicht auf die schnelle gefunden. Ich hatte das Problem in verbindung mit einem AVR und konnte da meine eigene Software anpassen. Den einzigen Tip den ich noch habe ist, versuchs mal mit dem Programm IC-Prog unterstuetzt auch einge Ponyprog Hardware. mfg, Bjoern
Habe auch einen AVR: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270000203472 IC-Prog läuft bei mir leider nicht, habs grade mal versucht. Beim Beschreiben löscht er das EEPROM einfach, sonst passiert nichts. Man kann da auch leider nur zwei serielle Prommer aus der Liste auswählen, aber mit beiden gehts nicht... Wirklich sauber läufts auch nicht, da es die Win2k/NT-Treiber irgendwie nicht erkennt - mit IC-Prog ist also nichts zu machen. Ich versteh das nicht... Gruss Kai
