Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Bauteil. Im Bild ist es der schwarze Block. Ich habe schon ähnliche Dinge unter dem Namen Barrier block / Barrier strip aufspüren können. Aber die genaue Type (mit der Plastikabdeckung, Befestigung in der Mitte, ...) konnte ich nicht finden. (Die Grundplatte im Foto ist 120x70x10mm als Größenvergleich.) Die elektrischen Eigenschaften sind mir herzlich egal, es geht rein um die Mechanischen Abmessungen / Beschaffenheit. Kennt jemand eventuell den genauen Typ oder kann mich in die richtige Richtung schubsen? Gruß, Dirk
> der schwarze Block
Da mußt Du auf dem G20-Gipfel schauen,
da bildet sich sowas gelegentlich.
Cinch stellt ähnliche Sachen her: https://www.google.com/search?q=cinch+barrier+terminal+strips&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI98Hh-tLaAhXKy4MKHS5jAzYQ_AUICigB&biw=1640&bih=829
Mach ma vernünftigen Drei Seiten Aufriss von dem Teil, so schräg fotografiert erkennt man rein garnichts.
Wenn du nach Bild suchst frage ich mich, warum du dann ein Bild reinstellst wo man den Block nichtmal richtig identifizieren kann? Guckst du dir das Bild nicht an nachdem du es hoch geladen hast?
Ein grösseres Bild vom Schwarzen Block würde sehr helfen.
Danke für die Antworten soweit. Leider habe ich das Teil nicht in der Hand sondern nur dieses eine Foto. Ich habe es jetzt mal den Block ausgeschnitten. Ich kann deshalb keine anderen Fotos oder Blickwinkel anbieten. Sorry.
Ich habe es jetzt mal den Block ausgeschnitten. Meinst du wir können nicht zoomen? Dein Ausschnitt ist trotzdem nicht aufschlussreicher Ich komm mir verschaukelt vor
So hab mal am Kontrast dreht damit die Details nicht so absaufen Ist da eine Plexiglasscheibe oben drauf? Werden da wie bei einer Lüsterklemme 4 Kabelenden angeklemmt? In welchen Grätschaften findet man das Dingens?
Sowas findet sich auch im Car Audio Bereich, nennt sich z.B. Klemmbock und ist oft ein bisschen auf "Show" gemacht. Zumindest wenn es um die Plexiglasabdeckung geht, ansonsten ist es ja nur ne Lüsterklemme.
Such mal "panel mount barrier terminal block" https://www.terminalsblocks.com/de/category/TB-325XXCP-Serie-Panel-montiert-Fixed-Type-Barrier-Terminal-Streifen/B03.html
Die gibt es bei fast jeden großen Distributoren. In deutsch werden sie meist einfach "Klemmblöcke" oder "Klemmleiste" genannt. Hier etwas auf eBay, direkt aus China: https://www.ebay.de/itm/2Stk-600V-25A-Dualreihen-4-Pozition-8-Schraube-Klemmleiste-Schraubklemme-m-Kappe-/391826998958 Hier auf Digikey, direkt mit der englischen Bezeichnung: https://www.digikey.de/product-detail/de/te-connectivity-amp-connectors/1546306-2/A98503-ND/1277942
