Ich will über ein Kabel DT-006 (parallel) mein Atmel AVR Mega 32 Experimentierboard über LPT1 ansprechen. Im Setupfenster bei Pony werden alle LPT-ports nur leicht angedeutet und nicht direkt angezeigt. Der Test klappt auch wenn ich das Kabel rausziehe. Und lesen kann ich den Speicher des Mikrocontrollers nicht. Brauche ich einen Treiber für den Druckerport?
unter WINXP brauchst du spezielle Treiber die die I/O-Zugriffe auf die Ports freischalten. Googel mal nach Portio.exe
Doch. Es ist nicht wirklich ein Treiber, sondern stellt dir die Möglichkeit zur Verfügung, "direkt" auf den Port zuzugreifen. Wird auch bernötigt, wenn man per AVRdude auf Programmer zugreifen will.
Ich habe mir auch einen DT-006 gebaut. Mit PonyProg ist alles OK. Auch unter XP läuft es ohne Probleme. Einen Treiber habe ich nicht installiert. Wenn er nicht schon da war, wird auch keiner benötigt. Bei den Einstellungen von PonyProg gibt es 2 DT-006 - API und I/O. Ich benutze I/O. Dort kann ich auch den Port einstellen. Getestet habe ich ATmega8, ATmega32 und ATmega128. Alles prima! Die Version von PonyProg2000 ist die 2.06f Beta. Gruß und viel Erfolg! Guido
Nach welchem Plan hast du ein DT-006 gebaut? Was für ein board hast du? Oder hast du einen Programmer?
Ich habe die Schaltung von www.mikrocontroller.com. Dort befindet sich auch der Webserver, den ich nachgebaut habe. Wie ich schon sagte, es funktioniert prima. Guido
