Hallo, ich wollte nur kurz fragen, ob es vielleicht schon Lösungen für mein Problem gibt, oder ob jemand einen ersten Ansatz dafür hat. Ich habe ein Telejet Magicfax. Dieses hängt im Keller im 19" Rack mit an einer analogen Leitung. Das Gerät hat nun einen Parallelausgang, um das empfangene Fax dann direkt auf einen HP Laserjet auszudurcken. nun habe ich oben im Arbeitszimmer auch ein HP 4L, der über einen Netgear Printserver im Netz hängt. Gibt es einen Einchipper, dem ich sagen kann, dass er die Paralleldaten in TCP Pakete packt und dann auf eine bestimmt IP schiebt, die ich im EEPROM ablege? Was kann ich für Chips nehmen??? hat einer ne Idee? Howy
Das Problem lässt sich sicherlich nicht mit einem einzigen Chip lösen. In der umgekehrten Richtung, Drucker mit Parallelanschluss ans Ethernet dranhängen gibts kleine Kästchen, die das tun, selbstbau lohnt da nicht, da der Presi deutlich unter 100Euro liegt. Dein Problem ist aber etwas schwieriger. Auf anhib fällt mir eigentlich nur eine Lösung über einen MicroWebServer ein. Dieser hängt am Ethernet und würde, die Pins dee Fax-centronics Schnittstelle abfragen und über einen Printservice ins Etrhernet schicken. Da steckt aber verflucht viel arbeit drin, denn die mir bekannten MicroWebServer verfügen allesamt nicht über den von dir benötigten Printservice. Falls du es dennoch wagen möchtest: Die billigste mir bekannte variante an einen MicroWebServer zu kommen ist über eBay. Dort wird von Achatz Electronics einer für 60Euro angeboten. Ich glaub kabelziehen geht schenller, ist aber halt kein high-tech. ciao Remo
