Programmbeenden nach Abfrage
Gast #5409723
Hallo
mit dem folgenden Teil möchte ich abfragen ob ein IC am Bus hängt. Dazu
gebe ich erst die Adresse an und Frage ob er sich meldet.
ret = i2c_start(IC1);          // Start Lesen
  if (ret == 0)
    {                         // Wenn IC1 ein OK sendet...
    MMM_IC1 = i2c_readNak();    //...speichere unteres Bit
  else                                // Fehlererkennung
    {                              // Wenn IC1 kein OK sendet
    lcd_command(LCD_CLEAR);      // Leere Display
    _delay_ms(2);
    lcd_printlc(1,13,"READ");    // "Lesevorgang"
    lcd_printlc(2,13,"NOK");    // "Nicht OK (NOK)"
    exit();
mit exit soll er eigentlich stoppen und das Programm beenden oder die
Anzeige bringen. Er läuft aber weiter. exit wird nicht beachtet. Wie
kann ich das machen?
LG Klaus
Gast #5409744
spess53:
> Und wohin soll es denn 'exiten'?
eben, was Du machen kannst, falls es um "Energiesparen" geht, den
Controller in den SLEEP-Modus bringen, beim XMEGA könnte man dir
PR-Register bemühen ...
also wie spess53 schon fragte - wohin?
mfg
Gast #5409766
Es soll sich um eine "Sicherheitabfrage" handeln. Das Programm darf erst
weiter laufen, wenn der IC vorhanden ist. Ansonsten soll er mit der
gewählten Anzeige stehen bleiben. Stehen bleiben ist wahrscheinlich der
falsche Ausdruck. Dachte an eine Schleife die nen IC abfragt und dann
immer wieder auf "Ende" geht
Arbeite mit C und avr GCC
Beitrag #5409771 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5409999
Na gut, Spaß beiseite :
Sinnig wäre, eine Fehlermeldung auf das Display, ca. 2 Sekunden den
Mikrocontroller schlafen legen, um Energie zu sparen und dann von vorne
probieren, so dass der Benutzer einfach durch Anstöpseln weiter kommt,
wenn er die Fehlermeldung gelesen und kapiert hat.
Noch ein wenig Hirnschmalz investieren, damit die Fehlermeldung stehen
bleibt und nicht durch Flackern unleserlich wird, und Alles wird gut.
