Verwendet hier jemand Altium im Home-Office mit Lizenzserver beim Arbeitgeber? Ich versuche das gerade in den Gang zu bekommen (vor Ort beim Arbeitgeber funktionierte wunderbar, jetzt bin ich auf einem anderen Kontinent), bekomme aber keine Verbindung mit dem Lizenzserver. Altium wirft mir keinerlei Fehlermeldung o.ä. aus, es wird einfach keine Verbindung mit dem Lizenzserver hergestellt. In meiner Firewall darf Altium alles, und ich habe zusätzlich den Port 9780(tcp) aufgemacht. Die VPN-Verbindung an sich steht, denn ich kann auf den in der Firma stehenden Fileserver über den Win10-Explorer zugreifen. Ich hatte zuerst die Vermutung dass es sich hier um ein Routing-Problem handelt (heisst der Altium-Traffic läuft nicht über den VPN-Kanal) und habe deshalb testweise die OVPN-Konfiguration um "redirect-gateway" erweitert so dass sämtlicher Traffic übers Firmennetz umgeleitet wird. Das hat aber auch nicht geholfen. Hat sonst noch jemand eine Idee bzw. eine derartige Konfiguration am Laufen?
Ist der Lizenzserver mit IP fest eingestellt? Falls nicht, fallen mir noch ein: DNS wird nur im Firmennetz aufgelöst. Oder Altium sucht den Server per Broadcast, die nicht geroutet werden.
hast du in deinem altium den lizenzserver als ip oder als dns namen eingetragen ? darf das vpn netz überhaupt auf den lizenzserver zugreifen ?
An sich geht das, habe das schon mal gemacht, ist aber ewig her. Kannst ja mal netcat o.ä. probieren ob das eine Verbindung herstellen kann. Traceroute und Wireshark helfen ggf. auch.
Eigentlich lauschen Lizenzserver immer auf UDP. Zumindest die mir so untergekommen sind. Die Kollegen von der IT sollen doch mal ein netstat machen auf dem Lizenzserver.
Danke für die Antworten. Der Hinweis auf die IP war genau richtig, der Lizenzserver war nur mit dem Namen eingetragen. Mit der IP funktioniert es.
