Hallo, ich hatte für ein Projekt den STM32F072 benutzt und jetzt durch den pinkompatiblen L433 ersetzt. Das funktioniert soweit auch, aber mit dem L433 messe ich einen deutlich höheren Betriebsstrom (80mA anstatt 30mA) der Schaltung, sobald der Bootloader aktiviert ist (Boot0 auf high). Das Programmieren über USB funktioniert aber trotzdem. Mit dem F072 passiert das allerdings nicht, mit dem ist die Schaltung in beiden Fällen bei etwa 30mA. Da das Problem mit 2 bestückten Platinen auftritt, scheint es auch kein Fehler beim Bestücken zu sein. In der Dokumentation zum Bootloader (AN2606) fällt auf, dass der L433 einige zusätzliche Peripherie aktiviert: beim F072 sind es USART1/2, I2C1 und USB, beim L433 USART1/2(/3), I2C1/2(/3), SPI1/2, CAN1 und USB. Ich hatte erst die SPI-Ports in Verdacht, da diese vom Bootloader als Slave konfiguriert werden, aber normalerweise als Master in Betrieb sind. Aber beide SPI_NSS Pins werden als Input mit Pull-up konfiguriert und SPI1_NSS geht auf einen hochomigen Opamp-Buffer (normalerweise wird der Pin als DAC benutzt), und SPI2_NSS hat sogar noch mal extern einen Pull-up. Also sehe ich hier keine Möglichkeit, dass die SPI-Ports unbeabsichtigt einen Kurzschluss mit den verbundenen Bausteinen verursachen. Auch bei den restlichen Pins ist nichts Verdächtiges. Der einzige IO-Pin über den sonst noch ein größerer Strom fließen könnte ist PA0, aber der scheint zumindest laut Dokumentation vom Bootloader nicht weiter benutzt zu werden. Leider habe ich keinen 'nackten' L433 mehr da um ganz ausschließen zu können, dass irgendwas an der externen Beschaltung dafür verantwortlich ist. Ich konnte auch sonst nichts zu dem Thema finden, hat noch jemand eine Idee? Aber dass so ein "ultra-low-power" Chip ohne erkennbaren Grund fast 0.25W mehr schluckt ist doch wohl ein schlechter Scherz.
Meine Vermutung ist es, dass der SPI_NSS Pin im Bootloader nicht als Pull-Up sondern als Pull-Down konfiguriert ist und dass die Pins entsprechend treiben. Probier das mal mit einen externen 10k bzw 4,7k Pull-Up. Du könntest noch die Pegel der Pins messen, sind diese kleiner als VDD dann wird irgendwas treiben.
