Hi, wollte mal schauen, ob ich hier noch ein paar Tips bekommen kann. Ich habe vor, eine Möglichkeit zu schaffen, mit meinem Programmer alle möglichen MCU-Typen programmieren zu können. Also möchte ich mich von "hart" codierten Algorythmen trennen und so was wie eine Scriptsprache basteln, mit der dann jedermann den Programmer an jede beliebige (seriell programmierbare) MCU anpassen kann. Erst mal eine Frage vorab, gibt es sowas (wie einen Standard) schon? Wenn nicht wäre die Frage, was sollte ich dabei berücksichtigen, damit es wirklich eine universelle Scriptsprche zur Programmierung von MCUs (seriell) wird. Wieviele Leitungen sollte man vorsehen? CLK, Data out, Data in, ....? Reset low, Reset high, Reset 12V (xV) Pins hochohmig schalten Timing? Zeitangaben, wieviel Zeit zwischen zwei Impulen auf den Ausgangsleitungen mindestens vergehen muss. I²C Bus: Beim überganb von low auf high, warten, biss die Clockleitung tatsächlich high wird? Timeouts? Wie sieht es mit der Reihenfolge von Daten auf den Programmierleitungen aus? Die meissten Controller übertragen Daten fortlaufend (MSb LSb zuerst), aber was, wenn Daten aufgeteilt oder umsortiert werden müssen. Also: Daten mit Schiebe Befehlen ausgeben (fortlaufend) oder lieber mit BitCopy Befehlen (beliebige Reihenfolge). Habt ihr Forschläge?
