Es gibt ja diese bekannte Schaltung für Levelshifter für z.B. I²C-Systeme (http://wwwasic.kip.uni-heidelberg.de/lhcb/Publications/external/AN97055.pdf ,Seite 10). In diesem Fall sind die Leitungen standardmäßig auf High und jede Seite kann sie auf Low ziehen. Kann man sowas auch realisieren, wenn die Bus-Leitungen standardmäßig auf Masse liegen und das Signal ein High-Pegel darstellt (also einfach umgedreht)? Beim USB wird nämlich eine Datenleitungen ständig per Pullup auf High gezogen.
