Kennt jeman eine Sdresse wo mann einen dieser LPCs bekommt. Digikey muss nicht sein.
@Mario: Einen einzelnen Baustein zu bekommen, dürfte nicht ganz einfach sein. Ein Bastler-Baustein ist das schließlich nicht, mit feinem Pitch, und daher schwer zu verarbeiten. Wir haben vor 2 Wochen eines der Keil Demo-Boards MCB2100 verheizt und versucht, den LPC2129 auszutauschen. Hat nicht viel gebracht, auch wenn die Schaltung nicht mal kompliziert ist. Schau doch mal hier im Shop von mikrocontroller.net, da gibt es fertige Evaluation Boards mit LPC2000 von Olimex z.B., die sind durchaus preisgünstig. Gruß Dietmar
Was ist den an den Contollern schwer zu verarbeiten??? Die lassen sich relativ leicht mit Flussmittel und Hohlkehle löten. Ich brauch aber den "nackten" Baustein und kein Eva-Board.
@Mario: Einlöten ist problemlos und ok, wenn man die Erstbestückung macht. Beim Auswechseln eines defekten Bausteines, habe ich schon öfters erlebt, daß Baugruppen mit Bausteinen, die einen feinen Pitch haben, nicht mehr funktionieren: Eben, wie beschrieben, mit dem LPC2129, auch bei Infineon C167 und Flash und SRAM. Da braucht nur noch irgendwo eine Zinnbrücke oder Unreinheit unter dem Baustein zu entstehen, da wo man keine Möglichkeit hat, es zu sehen. Dann tut man sich das ganze nochmal an oder läßt es besser bleiben. Apropos Beschaffung: Gibt es bei Distributoren wie z.B. Reichelt, Segor, oder dem blauen C da Probleme? Dann kann man es vielleicht noch bei Spoerle, Farnell oder Rutronik versuchen (Muster bestellen, o.ä.). Auch bei Philips selbst (Homepage) kann man versuchen, ein paar Muster zu bestellen. Gruß Dietmar
Halt, es gibt da auch eine Firma "Holz", bei denen ich vor Jahren mal 4 Stück SAB80C515A orderte, als man die sonst nirgendwo bekam. Ein Vertriebsmann dieser Firma versicherte mir damals, sie seien auf solche Fälle spezialisiert. Gruß Dietmar
