MoinMoin, habe seit kurzem ein sonderbares Problem, vielleicht kennt's ja jemand: Ich programmiere meinen Atmega64 immer mit einem seriellen "Ponyprog" Adapter und avrdude. Ging bisher immer ohne Probleme. Bisher. Jetzt hatte ich folgendes Problem: Runterschreiben eines Programms und verifizieren lief ohne Problem. Dann sagt avrdude: (habe leider den original-output nicht mehr, aber sinngemäß): Fuses nicht in Ordnung. lfuse should be FF, reads 0 hfuse should be 0D, reads 0 efuse should be FF, reads 0 Dann fragt der dude, ob er das korrigieren soll. Bei "Yes" versucht avrdude 10 mal, die fuses zu setzen, kanns aber nicht und steigt mit einem error aus. Warum wird das Programm richtig übertragen, aber die fuses sind nicht setzbar? Warum ging das seither immer (avrdude-Aufruf immer mit den gleichen Optionen, als Skript festgenagelt)? Der ganze Spass ist mir bei 2 Platinen passiert, grrr. Mal sehen, ob die mit einer externen Clock wieder ansprechbar werden... Hier noch Infos: ich verwende Gentoo-Linux, avrdude, ponyprog.adapter (ponyser), und ein ziemlich langes serielles Kabel (ca. 4m, kann das ein Problem sein?) Dankbar für jede Info!
Davon mal ab: Welchen Compiler verwendest du unter Gentoo? "crossdev -t avr" scheitert bei mir an der avrlibc (~amd64). Im Gentoo-Forum gibts zwar Leidensgenossen, aber keine wirkliche Loesung. Sry fuer Offtopic. gruss, bjoern.
-- offtopic -- Bin leider auch nur Leidgenosse. Habe viel probiert, crossdev hat mir mal kurz mein ganzes Gentoo ins Schwanken gebracht, weil aus unerfindlichen Gründen nicht nur die avr-gcc Compiler mit gcc-conf verbogen wurden, sondern auch die i386. Lange Rede: Habs nicht hinbekommen. Irgendwo gibts dann immernoch eine Windows-Möhre, die mit win-avr bestückt ist. Ist peinlich, ich weiss, aber nach 3 Tagen habe ich aufgegeben. PS-Sorry, meine Systemzeit ist falsch ...
zum offtopic: Bei mir ist es ein altes Notebook mit Debian. Windows hab ich schon vor 2 Jahren komplett verbannt. ontopic: Solche Probleme hatte ich nur mit meinem avr910-Nachbau und einer alten Version von avrdude, die im Butterflymodus auf 38400baud hardgecoded war. Aber das kann es bei dir dann ja nicht sein. Die Laenge des Kabels sollte eigentlich kein Problem sein. Obwohl, aehliche Probleme hatte ich mal mit nem stk200-kompatiblen Programmieradapter. Der wollte je nach Rechner und Tagesform einfach das Device nicht erkennen. Daraufhin hab ich den avr910 von http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html nachgebaut und seit dem keine Probleme(bis auf die Sache mit der hardgecodeten Baudrate) mehr gehabt. Was sagt denn avrdude im Terminalmodus? Wird die Device-ID korrekt ausgelesen? gruss, bjoern.
