ich versuche aus einem Nanopi Neo und einem MFRC522 einen Türöffner zu
bauen.
Leider bekomme ich SPI absolut nicht zum laufen :-/
Ich habe die aktuelle armbian Distro von der Website geladen:
1 | uname -r = 4.14.18-sunxi
Dazu möchte ich die Bibliothek für den Zugriff auf das SPI des Nanopis
verwenden:
https://github.com/wertyzp/WiringNP
Über
habe ich "pwm", "sei-add-cs1", "spi-jedec-nor", "spi-spidev" aktiviert.
Das Problem:
Wenn ich das SPI mit
testen möchte, erhalte ich den Fehler:
1 | modprobe: FATAL: Module spi-sun7i not found in directory /lib/modules/4.14.18-sunxi
2 | gpio: Unable to load spi-sun7i
Nun scheint wiringNp also nicht den Treiber "spi-dev" zu verwenden,
sondern "spi-sun7i".
Darum habe ich versucht den Treiber manuell nachzuinstallieren:
https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO/blob/master/SOFTWARE/A20/A20-build-3.4.90/spi-sun7i.c
Leider weiß ich nicht genau wie ich das Makefile schreiben muss um eine
.ko Datei zu erzeugen.
Deshalb meine Frage wie es in meinem Fall aussehen sollte?
Bzw. gibt es einen anderen Weg, beispielsweiße über spidev oder ist
dieser Treiber auf dem Nanopi Neo nicht nutzbar?
Danke und viele Grüße
Latze
