Forum: HF, Funk und Felder USB Verbindung auf der selben Platine / Leitungstheorie
von Jochen R. (Gast)
Ich habe eine Frage zu USB / Leitungen:
Wenn der USB-Host und der USB-Client auf der selben Platine sind
(Abstand ca. 10 cm), ist es dann notwendig bei FullSpeed auf beiden
Seiten die 27 Ohm Widerstände mit den 22pF Kondensatoren einzubauen,
oder ist das nur für die längeren Strecken notwendig? Theoretisch ergibt
sich aus der Wellenlänge 10 cm eine Frequenz
von 3GHz - da sind ja einige Oberwellen für FullSpeed (12MBaud)
möglich...
Bei 10 cm würde ich da keine Probleme sehen.  Andererseits: stören
würden die Widerstände sicher auch nicht weiter.  Wenn du den Platz
hast, kannst du sie ruhig einbauen.  (Cs würde ich keine dran hängen.)
Besten Dank! Das sie nicht stören ist schon klar -- stehen ja im
Datenblatt ;-) Ich habe mich nur beim Routen gefragt wieso ich bei einem
Digitalsignal mit 16 MHz schmerzfrei von Pin zu Pin route - bei USB mit
12 MHz jedoch an beiden Seiten jeweils einen Widerstand und zusätzlich
noch einen Pull down und eventuell noch einen Kondensator einbaue.....
von TestX (Gast)
privat oder kommerziell? bei letzterem kann es für einige emv aspekte
notwendig werden (slew rate)
