Hallo, ich habe mir für meine Tintenpatronen Nachfülltinte gekauft. Bei dem ersten Drucker hat das nachfüllen funktioniert, nur bei der Farbpatrone mußte ich mehrere Testseiten drucken bis die Düsen wieder frei waren . Nun habe ich eine Farbpatrone die eingetrocknet ist(HP Deskjet 920c) Kann ich die Patrone mit Alkohol spülen?? Gruß Frank
Verstopfte/eingetrocknete schwarze Patronen stelle ich mit der Düse in kochendes Wasser (max. 5 min). Danach funktioniert es wieder. Wasserstand ca. 2cm hoch, sehr kleine Flamme benutzen. Vorsicht heiß! Ob das auch bei farbigen Patronen funktioniert, weiß ich nicht.
Kochendes Wasser ist in der Regel garnicht nötig. Einfach nen halbe Stunde auf ein nasses Taschentuch stellen. Klappt bei Schwarz und Farbe und nicht nur bei HP. Alkohol führt bei einigen Tinten dazu, daß die verklumpen und der Kopf endgültig verstopft ist.
Habe mich auch recht lang mit Alternativen zur Originalpatrone herumgeschlagen. Zuerst mit einem Epson Stylus C60, dann mit einem Canon PIXMA IP4700 und zuletzt mit einem Canon PIXMA MG5450. Zufrieden war ich nie. Am ehesten ging noch KMP als Alternativpatrone, Peach war für mich am schlimmsten. Letztendlich haben die beiden Canons eher kurz gehalten, v.a. der zweite, der ging nur 2 Jahre. Bei beiden wurde der Druckkopf kaputt. (Beim IP4700 war es Fehler B200, beim anderen kam einfach keine Tinte mehr) Ob es auch ohne Alternativpatronen so schnell gegangen wäre, weiß ich nicht. Beim zweiten Canon schiebe ich es eindeutig auf die Peach-Patronen, die sehr schnell eintrockneten. Jedenfalls kann ich sagen, dass ich selbst mit den Alternativpatronen viel Geld aus dem Fenster geschmissen habe, da ich pro Jahr 2-4x wechseln musste und das meiste an Tinte in den Reinigungsschwamm floss. Dann hat es gereicht und ich habe mir einen HP Officejet Pro 8610 zugelegt. Da druckt man mit den Originalpatronen von HP auch sehr günstig. Eine S/W-Seite kostet zwischen 1 und 2 Cent. Ich verwende nun nur Originalpatronen. Diese kosten ca 80-90€ (1 Ladung aller Farben) halten aber bei mir zwei Jahre. Somit gebe ich nun wesentlich weniger für Tintenpatronen aus. Seit dem Kauf des HP habe ich kein einziges Mal den Druckkopf reinigen müssen. Ab und zu reinigt er sich selbst. Bei einem normalen Ausdruck aber gar nicht, oder wenn, dann nur kurz. (Die Canons haben sich jedes Mal extrem lang gereinigt) Ich bereue meine Entscheidung keinen Moment. Es lohnt sich wirtschaftlich und es spart jede Menge Nerven. Will da auch gar nicht Werbung für HP machen, ich bin überzeugt, dass es auch bei anderen Druckern dieser Kategorie sich ähnlich verhält. Es soll halt einfach nur ein Drucker sein, der für kleine Büros gedacht ist. Diese drucken günstig und tun, was sie sollen. Ich hoffe, sie halten auch länger (habe meinen seit etwas mehr als 2 Jahren, kann also erst sagen, dass er den zweiten Canon überholt hat) denke aber schon, da diese ja für ein recht hohen Druckvolumen gedacht sind. (Meiner: 30.000 Seiten pro Monat) Für mich entscheidend war auch, dass HP mit Linux sehr gut klar kommt.
