Ich hab mal n bisschen rumsimuliert. Ich hab mir einen Step Up wandler zusammen gebastelt. Aber in der Simulation komme ich nicht über ca 50% Wirkungsgrad. Egal wie "optimal" ich die werte annehme, der strom über die last ist maximal halb so groß wie der durchschnittliche strom den ich reinstecke. Gelesen habe ich jedoch dass die ca eine effektivität von 85% haben sollten. Kann einer sagen was ich falsch gemacht habe oder wo mein denkfehler liegt? PS: Als treiber für den mosfet hab ich auch schon alles mögliche ausprobiert. Hat keine verbesserung bewirkt. Die werte der Widerstände sind jetzt nur theoretisch. In wirklichkeit würde ich eine ganz andere Ansteuerung verwenden. Ich wollte die siumlationsschaltung nur simpel gestalten.
Hallo, den Wirkungsgrad bekommst Du nicht aus dem Verhältnis der Ströme, sondern aus dem der Leistungen. Wenn ich Deine Schaltung richtig abgemalt habe, dann hast Du im eingeschwungenen Zustand einen Wirkungsgrad von ca. 85%. MfG
Hi, Wirkungsgrad ist: POut/PIn Im eingeschwungenen Zustandt also: (U_R3*I_R3) / (U_V2*I_V2) Ohne Berücksichtigung von V1. Bye
Ok ... es war wohl etwas spät gestern ... In meinen realen versuchen habe ich so gerechnet. Aber in der simulation natürlich nicht dran gedacht. Aber vielen Dank :)
