Hallo Leute, ich versuche mit gerade einen scart umschalter zu bauen mit ganz ganz vielen 4066 und als prozessor einen kleinen atmel der dann über einen taster einliest welcher scarteingang jetzt ausgegeben werden soll... soweit so gut. habe gerade eine kleine testschaltung aufgebaut wo ich nur ein audiosignal schalte. dies stellt kein problem dar. aber das videosignal lässt sich nicht sauber schalter. habt ihr eine idee oder einen vorschlag was ich machen könnte damit dies sich sauber schalten lässt ohne das das bild "falsch" ausgegeben wird? vielen dank im vorraus. Peter
Hallo Ich denke mal, das Signal wird durch den 4066 aufgrund seiner sehr hohen Frequenz nicht sauber weitergeleitet. Solche hochfrequenten Dinge sind ja immer ziemlich kritisch. Gruss Michael
Das löst das Problem aber immer noch nicht. Jeder Videoeingang muß mit 3 4066-Einzelschaltern aufgebaut sein um eine vollständige Entkopplung zu gewährleisten (http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm siehe Bild 6). Blackbird So 'ne automatischen Umschalter gibt es auch ohne µC im Handel.
Hallo PeterH, schau mal bei Maxim vorbei, http://www.maxim-ic.com/SwitchMux.cfm Da sollte was passendes dabei sein. Gruß, rweber
@Blackbird Was ist denn eine 'vollstandige Entkopplung' und das auch noch bei Videosignalen ? 40dB, 50dB ? Beispielsweise kann ich ja auch ein Kabel umstecken, ohne das andere Kabel zusätzlich kurzzuschließen.
Hi das dürfte interesant sein: http://jap.hu/electronic/avswitch.html Nochmal diese analogschalter sind früher teilweise heute noch in tv geräten und low-cost produkten verbaut. Man muss nur einen kleinen buffer am ausgang des 4066 oder 4051 betreiben dann ist dsa ergebnis i.O. für meine anwendungen hats gereicht ich fand die maxim video ICs einfach zu teuer. mfg hackspider
Hallo Peter, im Prinzip geht das schon mit dem 4066. Eine zusätzliche Entkopplung macht Sinn, da die hochfrequenten Anteile des Videosignales sonst über die Kapazität der Analogschalter übersprechen können. Allerdings mußt Du noch Einiges beachten: Zunächst mußt Du das ankommende Videosignal mit 75 Ohm gegen Masse terminieren und einen DC-Pegel aufaddieren, damit die Umschalter richtig arbeiten können. Hinter dem Umschalter muß das Signal hochohmig ausgekoppelt werden, da die Schalter einen Innenwiderstand bis zu einigen 100 Ohm haben können, abhängig vom genauen Typ, der Betriebsspannung und der momentanen Signalspannung. Danach muß das Signal mit einem Verstärker min. um den Faktor 2 wieder verstärkt werden, um den Spannungsabfall zu kompensieren, der später entsteht, wenn der Ausgang, der einen Quellenwiderstand von 75 Ohm haben soll, ordnungsgemäß mit 75 Ohm terminiert wird. Hinter dem Verstärker muß der DC-Pegel wieder herabgesetzt werden, damit der Terminierungswiderstand für das Ausgangssignal nicht abraucht. Jörg
Hi! Andere Möglichkeit, aber natürlich deutlich teurer, wären EL(HA)2020. Anpassung leicht möglich,schaltbar. Viel Erfolg, Uwe
