Hallo miteinander, hab mir vor kurzem von Pollin das Evulationsboard für den Atmel Atmega16 geholt, da aber mein Notebook keine COM Anschlüsse hat, hab ich mir dazu gleich noch ein USB to RS232 Konverter dazubestellt(Best.Nr. 720 381 ). Mein Problem ist nun folgendes: Wenn ich jetzt mit PonyProg 2000 mein atmega16 beschreiben will hängt sich immer mein PonyProg auf... Die Kalibrierung und das Interface Setup funktionieren "Test OK"(benutze SI Prog API).... Der USB Konverter wird bei mir im Gerätemanager richtig in den Anschlüßen COM und LPT angezeigt. Hab ihn als COM 1 belegt. Hat irgendjemand das selbe Problem gehabt und es gelöst oder weiß jemand was ich falsch gemacht hab???? Schonmal danke für eure Hilfe MFG Matthias
Also funktioniert des nicht mit PonyProg.... Gibt´s ne alternative zu PonyProg, womit das auch hinhaut????
> Also funktioniert des nicht mit PonyProg.... Wieso? - Rufus hat eine Lösung genannt, die mit Pony funktionieren soll. Ich selbst habe es nicht getestet. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-364689.html#364713 > Gibt´s ne alternative zu PonyProg, womit das auch hinhaut???? Ein Programmer mit eigener Intelligenz (eigenem Mikrocontroller) und die dazugehörige Programmiersoftware. Das kann "mySmartUSB" von www.myavr.de sein, ein Originalprogrammer von ATMEL (STK500, AVRISP) oder einer der diversen Nachbauten. Das STK500 funktioniert bei mir an einem Billig-USB-Seriell-Adapter (Reichelt, für USB 1.1) hervorragend. ...
