Simulation mit LTSpice
#5418012
Hallo Olga,
;.step param R_G list 6.8 10 20 30
Mit dem ; am Anfang ist die Zeile nur Kommentar.
Ohne Semikolon:
LTspice macht hier 4 Simulationen.
1. R_G = 6,8Ohm
2. R_G = 10Ohm
3. R_G = 20Ohm
4. R_G = 30Ohm
Im Schaltplan gibt es dann bestimmt einen Widerstand der diesen Paramter
R_G verwendet. Der hat als Wert z. B. {R_G}.
Gast #5418016
Ohne das Semikolon am Anfang:
Es werden vier Simulationsläufe durchgeführt, jeweils mit verändertem
R_G, der dann nacheinander 6.8R, 10R, 20R und 30R beträgt.
So kannst du die Abhängigkeit der Schaltung von einem Bauteilewert
feststellen.
Siehe auch LTSpice-Hilfe über .step, über param usw.
