Hallo Wahrscheinlich durch eine miese App wurde mir ein obiges Gerät geschrottet. Ich komme noch in so ein "system recovery menu" oder so, aber es muss danach wohl ein neues Image "rkimage" oder Update des Android her. Man findet auch Hinweise auf das flashen des Speichers. Ich habe noch ein intaktes Gerät. Kann man das Flash Bauteil kopieren? Oder gibt es eine Datei, um vom "externem Speicher", wahrscheinlich SD-Karte, zu laden? Wie gehe ich am besten vor?
Beitrag "Re: [Pollin] EMPIRE Tablet, für Bastler" Wenn dein Tablet noch das gleiche wie in dem obigen Link anzeigt, erst mal "wipe Data/factory reset" ausprobieren. Das setzt das Tablet in den Urzustand zurück. Den Thread mal durchzuarbeiten könnte zudem hilfreich sein.
Danke, schon probiert, hilft nicht. Das "Android" Symbol bleibt beim booten ständig an. Den Link habe ich mir auch schon komplett durchgelesen, glaub ich jedenfalls. Es fehlt jedoch der genaue Hinweis, mit welcher Software, mit welchem Kabel wo angeschlossen werden muss. Am USB wird so nichts angezeigt. Oder wo es so eine Datei gibt, RKImage bzw, Update. Vielen Dank.
Da gibts in dem Thread ja einen Link für ein Image: http://www.rockchipfirmware.com/content/yk1009rk3188v1020130926 und einen Link für ein Flashtool für RK Chips gibts auch: http://freaktab.com/forum/development-area/rom-hacks-and-mods-development/10570-backing-up-your-rk-device-rom-with-the-new-rk-2-1-tool?10129-Backing-up-your-RK-device-(ROM)-with-the-new-RK-2-1-tool= Beide Links funktionieren. Das Rom-Image sieht für mich schlüssig aus. Normalerweise startet man das Flashtool, wählt das Image aus,und verbindet das Gerät im ausgeschalteten Zustand und Knöppche drücke* mit dem ganz normalen USB Kabel mit dem Rechner (bei so alter Technik ist ein XP oder win 7 zu bevorzugen) *nur laut, oder nur leise, oder beides, oder nix So müsste es möglich sein, das Tablet wieder zum laufen zu bekommen. In dem Flashtool .zip ist ne Aneitung. Habe sie aber nicht gelesen. Bin mit Rockchip aber nicht bewandert, habe nur etwas Erfahrung mit MTK-CPUs und SPFlashtool. Ganze 3 Handys habe ich damit wiederbelebt :) Als Beispiel die vorgehensweise mit SPFlashtool: https://www.chinamobilemag.de/tutorials/sp-flash-tool-universal-tutorial.html Preload Treiber installieren (nur einmal) SPFlashtool starten Downloadreiter auswählen, dort den Ordner mit dem Image ansteuern, und das Scatterfile auswählen. Download-Schaltfläche anklicken. Handy/Tablet im abgeschalteten Zustand! mit lustiger Tastenkombination anschliessen, und Update beginnt... ...oder nicht. Dann wieder von vorne und andere oder gar keine Tasten drücken. Kann schon etwas frusten, wenn man nichts selber weiss und in Foren mehrfach widersprüchlich beschrieben wird, wie genau vorzugehen ist. Da hilft es nur die Geduld zu bewahren, und weiterfrickeln. Oder Tonne auf.... So, jetzt hoffe ich, das du dir min. genausoviel Mühe mit deinen weiteren Vorgehen gibst, wie ich mir mit der Antwort gemacht habe :) Gruß Markus
Ich sach mal sicherheitshalber vielen Dank. Erst mal mal schauen, ob es einen Zusammenhang mit meinem Gerät gibt. MfG Matthias
Hallo, eine gute Nachricht. Konnte das Gerät neu programmieren. Wesentliches Hilfsmittel: "RK_Tools2.1" mit u.a. AndroidTool2.1 und mit einer sehr guten Hilfe-Datei. Der Flash-Chip war zwar nicht von Rockwell sondern von Hynix, aber es klappte alles prima. Wesentlicher Fallstrick war: Es gibt auch USB-Kabel nur zum Aufladen, ergab 1 Tag Verzögerung. Das warten bei der Installation war auch noch ein leichteres Problem... Man muss das Gerät nicht in den recovery mode bringen um zu laden oder zu speichern, es funktioniert, wenn Windows(7) das Gerät erkennt und selbst einen Treiber installiert. Der Screen ist dabei dunkel. Ich habe nach dem Aufspielen von 7 Dateien die Option Zurücksetzen auf Herstellerzustand im Recoverymodus gewählt, um sicherzugehen. MfG Matthias
Hallo Mathias das freut mich, alles wieder im Lot. Das RK_Tools ist ja das in meinen 2ten Link. Und Android-Tools sagt mir nix, aber ich gehe davon aus, das diese Tools alle sehr ähnlich sind, und meist aus einer gemeinsamen Ur-Quelle stammen. Das der Flash Speicher nicht von Rockwell stammt, sondern von Hynix ist nicht verwunderlich. Von Rockwell stammt ja die CPU und evtl. die Graphikengine, als gemeinsamer Chipsatz. Diese kastrierten "USB"-Kabel gehören verboten, wenn man das nicht weiss, und nicht erkennt, sucht man sich sonstwo einen Wolf, und weiss nicht wie einem geschieht. Wie welches Androidgerät an den Rechner angeschlossen wird, um erkannt und geflasht zu werden, ist sehr unterschiedlich. Das hängt von der verwendeten CPU und vom Bootrom ab. Ich wünsche dir viel Spass mit dem wiederbelebten Tablet, und fürs nächste mal bist du ja gerüstet :) Gruß Markus
