Forum: Fahrzeugelektronik [Auto] OBD II RPM Lesen und bei bestimmter Drehzahl ton abspielen?
von Dark S. (dark_s)
Hallo, ich habe eine Frage. Mir war ziemlich langweilig und ich würde
aus Zeitvertreib bei meinem BMW BJ 2008 gerne etwas basteln was mir bei
überschreitung einer bestimmten Drehzahl einen akustischen Warnton
abspielt. Die Logik sollte ich recht einfach coden können, aber wie
komme ich am besten an die Daten des OBD II Ports?
Mein Plan sieht grob so aus, Externer Lautsprecher mit Batteriequelle,
steuergerät was über WLAN/BT die OBD Daten abgreift (Würde das mit einem
RPI und OBD Adapter funktionieren?). Im Backend soll dann die Drehzahl
gemessen werden und ein Audiofile abgespielt werden. Wie würdet ihr das
Ganze angehen? Es liegt auch der Plan vor einen Ton abzuspielen wenn die
ideale Motoröl Temp erreicht wird (Kann auch per OBD II ausgelesen
werden).
Klar ist es nur eine Spielerei, aber ich finde die Idee genial :)
: Verschoben durch Admin
