Liebes Forum, ich habe mir ein Schaltnetzteil mit einem DK1203 IC gebaut, welches soweit auch funktioniert (Grüne LED am Ausgang ist ohne Last dauerhaft an, 12,00V sind am Ausgang zu messen). Datenblatt: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFvMbo-4TbAhXHFZoKHQE-CS0QFghCMAk&url=http%3A%2F%2Fgrupoautcomp.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2FSpecification-IC-DK1203.pdf&usg=AOvVaw0h6hlv4hnHAAU6SQ8nKlfF Nun ist es leider so, dass wenn ich die Last am Ausgang erhöhe, dass das Schaltnetzteil nur Pulsiert. Die Led pulsiert im ca. 500ms Takt. Wenn man die Last wegnimmt, dann pulsiert es noch kurz weiter, bis die Elkos am Ausgang wieder vollkommen geladen sind. Das kann man an der Led sehen. Auf dem Oszi kann man das auch sehen. Ist ja logisch. Ich habe auch ein anderes Netzteil aus einem Eurolite DMX RGBW LED Spot, bei dem das gleiche Problem auftritt. Der DK1203 hat einen OB Pin, der in der im Datenblatt angegebenen Schaltung, nach der ich mein selbst gebautes Schaltnetzteil gebaut habe, der im Datenblatt aber nicht beschalten ist. Dieser ist ja als Startup Pin angegeben. Woran kann der Fehler liegen? Bitte nicht schreiben, ich hätte keine Ahnung, etc... Ich habe sehr wohl Ahnung von SMPS. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Verschoben durch Moderator
Hast du schonmal am VCC Pin des IC´s die Stabilität der Betriebsspannung gemessen (Oszi)?
