Hallo, wie soll die Masseverbindung bei einem Abwärtswandler am besten realisiert werden? Sollte man alle GND-Pads einzeln per Via mit dem Masse-Layer verbinden? Oder empfiehlt es sich, erst benachbarte GND-Pads per Polygon miteinander zu verbinden und 1-2 Vias für die GND Verbindung zu nutzen? Das Masse-Layer sollte nicht unter der Spule verlaufen, stimmt das? Vielen Dank
Hallo, >>Sollte man alle GND-Pads einzeln per Via mit dem Masse-Layer verbinden? Besser nicht. Sorge für kurze Wege für Stromkreise mit hohem di/dt. Am GND des Ladeelko am Eingang kannst Du dann einen zentralen Masspunkt anlegen. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler http://www.all-electronics.de/rezepte-fuer-optimales-schaltnetzteil-layout/ https://evertiq.de/design/12608 mfg klaus
Meiner Ansicht, JA! Bei high-dI/dt nimmt man sogar mehrere, parallel geschaltete 0,3mm-Vias (an den Ausgangskondensatoren)für eine Masseverbindung. Ausgangskondensator: Mehrere Kondensatoren parallel schalten. Keramik muss mindestens dabei sein! Kürzeste und breite Leitungen dort!
...UUps. Habe es verwechselt, bei Abwärtswandler bezieht sich das vor allem auf den *Eingangs*kondensator.
