Guten Morgen, ich bastel an einer Lüftersteuerung, die 2 Lüfter per PWM regelt. Verwendung findet ein mega16(3 Timer). Den 16bit Timer verwende ich fürs PWM. Jetzt möchte ich aber auch die Drehzahl der beiden Lüfter überwachen. Dazu zählen beide 8 bit Timer die Takte der Signalleitungen der Lüfter.(also jeder eine) Doch ich brauche auch noch einen Interrupt jede Sekunde, da ja für die Drehzahl die Werte der beiden Flankencounter auslesen und durch 2 teilen muss. Dummerweise habe ich keinen Timer mehr frei. Ich will beide Lüfter getrennt regeln, weshalb der 16bit Timer fürs PWM reserviert war. Meine bisherigen Überlegungen sind: 1) Den Sekundeninterrupt extern realisieren. Z.B. einen ne555 an einen ext. Interrupt hängen. Dabei lege ich mich dann aber mit der Herstellung der Platine auf eine Frequenz fest, oder sehe ich das falsch? (wenn jemand einen Link zu passenden Seiten hat, immer her damit :) 2) das Zählen der Flanken des Lüftersignals extern realisieren und dann den Controller diesen Wert auslesen lassen. Bevorzugen würde ich hierbei eine I2C Lösung, da ich dies sowieso nutze, also auch schon Treiber dafür im Projekt habe. vielleicht übersehe ich auch die einfachste Lösung. Um Tipps und Anregungen bitte ich. Gruß Christian
Hallo Christian, und wenn Du die INT0 und INT1 als Mess-Eingänge nutzt und somit per Interrupt zwei getrennte Register hochzählst. Einen 8-Bit Timer als Sekundentakt. Bleibt sogar noch einer übrig ;) Bernhard
Hmm, das klingt nach der übersehenen, einfachen Lösung ;) Bekomme ich damit vielleicht Probleme, da mein Programm ständigt von Interrupts unterbrochen wird? Oder muss ich mir um das Problem bei Programmierung mit GCC keine Sorgen machen? Die I2C Lösung interessiert mich dennoch. Zwar nicht für dies Projekt, aber um es einfach zu Wissen und im Hinterkopf zu behalten. Gibts nen IC der zählt und per I2C auslesbar ist? Vielen Dank erstmal Christian
>Bekomme ich damit vielleicht Probleme, da mein Programm ständigt von >Interrupts unterbrochen wird? nein, da es sich um sehr langsame Vorgänge handelt. Eigentlich ist der µC sogar etwas gelangweilt ;) >Gibts nen IC der zählt und per I2C auslesbar ist? Glaub ich nicht, da es sich um einen Sonder-Anwendungsfall handelt. Einfach einen µC verwenden und die Software selber schreiben. Assembler-BSP: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-246060.html Bernhard
