Hallo, ich habe 4 wenn Bedingungen in Excel, die auch an sich funktionieren: =WENN(($A$1=Blatt1!A4);"Blatt1";"0") =WENN(($A$1=Blatt2!A4);"Blatt2";"0") =WENN(($A$1=Blatt3!A4);"Blatt3";"0") =WENN(($A$1=Blatt4!A4);"Blatt4";"0") Die Zeilen prüfen, ob sich der Wert in der Zelle A1 in einem anderen Blatt in der Excel Datei befinden und geben als Ergebnis das Blatt aus, in dem es sich befindet. Jetzt möchte ich das ganze verschachteln, sodass die 4 Zeilen in einer Zelle stehen, sodass mir nur noch das Blatt ausgegeben wird, in dem der Wert an der Stelle steht, damit ich später in einer Formel darauf zugreifen kann. Kann mir damit jemand weiterhelfen? Ich habe auch von der Funktion SVERWEIS gelesen, allerdings nicht, wie ich diese Blätterübergreifend verwende.
Wie wäre es damit im ELSE-Zweigs die jeweils nächste WENN zu verwenden: =WENN(($A$1=Blatt1!A4);"Blatt1"; WENN(($A$1=Blatt2!A4);"Blatt2"; WENN(($A$1=Blatt3!A4);"Blatt3"; WENN(($A$1=Blatt4!A4);"Blatt4";"0")))) Ergibt allerdings eine Priorisierung der Blätter wenn der Wert in mehreren Blättern vorkommt.
Danke "Irgendwer" ! Das habe ich auch so versucht, nur leider habe ich damit einen Fehler erzeugt. Wahrscheinlich Klammern vergessen, zu unübersichtlich geschrieben.. Weißt du zufällig auch, wie ich nun auf den Text in den Text aus der Ergebniszelle zugreifen kann? Zum Beispiel soll es so sein: =(Ergebnis aus Wenn Abfrage!A5" +5 ) Das soll bedeuten, dass das Ergebnis aus Wenn Abfrage in der Formel jetzt als xyz1!A5 stehen soll und mit 5 Addiert werden soll. ist dies möglich? Damit möchte ich die Zelle A5 aus dem Blatt xyz1 ansprechen. Das Blatt soll dabei variabel sein, also auch xyz2 oder xyz3 sein können.
ich habe den Befehl gefunden. Für die, die es wissen möchten: =INDIREKT(A1&"!B2") Damit ist die Fragestellung beantwortet! Vielen Dank =)
