Hi, ich habe folgendes problem: ich kann meinen attin2313 nicht über isp beschreiben und auslesen, er wird nicht von ponyprog bzw avrstudio erkannt. Programmierplatine ist von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm der atmel ist ohne quarz ( interne taktung) und hat auch außer einen entstörkondensator nichts dran, läuft über batterie. die anschlüsse sind korrekt, kein fehler in der hardware. zuleitung ist eine normale 1:1 1,8m leitung seriell ein ähnliches problem hatte ich vor kurzem mit einem mega32. zuerst beschrieb ich ihn über gallep ( richtiger paralellbrenner) udn danach über diese programmierplatine, das war nie ein problem. beim umstieg von dem dil gehäuse auf das tqpf gehäuse des mega32 mußte dieser nun über ISP beschrieben werden. auch her wurde er nicht erkannt. diesen habe ich letztendlich über litze an den galep angeschlossen und programmiert. aber es war genau das selbe problem. nun habe ich die vermutung, das neu ausgelieferte atmel vielleicht besonders behandelt werden müssen.. nur keine ahnung wie und warum.
Hallo ete, vielleicht sind die Clock-Select-Fusebits falsch gesetzt. Aber bei einem neuen Controller? Leg doch mal einen externen Takt (Funktionsgenerator 2 MHz) an einen der beiden Quarzpins (beide durchprobieren). So solltest Du Kontakt bekommen und die Einstellungen korrigieren können. Ciao Maurice
ich habe leider keinen funktionsgenerator oder was ähnliches. gibt es den eine erklärung für dieses phänomen? bei dem mega32 hatte ich das auch und das bei 4 modellen. muß der reset besonders beschaltet sein? habe den beim tiny jetzt mit nichts beschaltet.
"Offiziell" gehoert das so wie hier: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment Ich selber verwende nur einen 10k-Pullup. Geruechten zufolge gehts auch ganz ohne, dass ist aber sehr Stoeranfaellig. Wenn ich mal Probleme mit dem Programmieren hatte lag das nie an dem Controller selbst, sondern am Programmieradapter. AVRs sind schon robuste und zuverlaessige Teile. gruss, bjoern.
Ein kurzer Blick ins (kurz-)Datenblatt hätte wohl genügt umd Dir klarzumachen, dass der Reset Low-Active ist. Auf dem Symbol ist dafür sogar ein kleiner Kreis am Pin. Du musst also einen definierten Zustand schaffen: 5V über einen 10K Widerstand an RST. Hinter den Widerstand einen 100nF Kondensator gegen GND schalten. Parallel dazu, wenn Du willst, einen Taster gegen GND, der manuell einen Reset auslösen kann. Am Knoten dazu eine Leitung zum ISP (PIN 1 RST), damit der Programmer auch einen Reset auslösen kann - damit der Progger überhaupt den Chip programmieren kann. Aber wie gesagt, das steht alles im Datenblatt auf den ersten Seiten.
das mit dem reset brachte keinen erfolg. hatte den nicht auf der platine des chips, da ich den pin als ausgang nutzen will, aber auf dem programmierstecker drauf. nur den 100n hatte ich nicht.. aber da war keine änderung. ich habe aber im manual weitergelesen und folgendes gefunden: programming the flash ( sind immer 4 schritte wie der befahl ins flash kommt, die ersten drei lasse ich weg ) 1 2 3 4 give xtal1 a positive puls .... MUß ich also zum programmieren einen taktgenerator haben? weil anders bekomme ich ja keine pulse... könnte da der hund begraben sein?
hat sich erledigt. es muß nicht.. habe einen hinweis diesbezüglich im manual gefunden kann man eigentlich beiträge editieren?
das erledigt bezog sich auf den taktgenerator... mein problem ist leider noch immer von bestand heul
Fehler gefunden .... ein widerstand im programmer war hochohmig .... warum so kompliziert wenn es soo einfach geht. danke nochmals für die tips...
wie wird denn ein Widerstand im Programmer hochohmig? Abgeraucht? - ist auch ne Art etwas (Widerstand, Leitung, Litze) hochohmig zu bekommen.
Das ist das zweite mal, das mir das passiert ist. da ist aber weder was abgeraucht oder überbelastet worden. ich habe die bei meinem arbeitsplatz aus der grabbelkiste genommen, entweder hat da wer an denen rumgefummelt oder die waren von anfang an für den allerwertesten.
Vielleicht waren die Widerstände nur mit dem falschen Farbcode versehen? Das "Vergnügen" hatte ich vor Kurzem. Br/sw/rt müßte 1KOhm sein, war aber 1Megaohm und das bei allen 20 Stk., die ich gekauft hatte. :-( Black Fist
Was ähnliches hatte ich mal bei einer R******t Bestellung. Auf dem Tütchen stand 270 Ohm, verpackt waren 270 KOhm :-) Shit happens
