Hallo Leute! Ich hab vor einer Woche den Telefunken FM-Tuner 1890 DFC bei pollin entdeckt und hatte mich auch ein wenig mit dem " Datenblatt" befasst. Nur weiß ich nicht, ob ich mich als Radio Neuling an so ein Teil waagen soll. So wie ich es verstanden habe, wird die Frequenz per anliegender Spannung an einem Pin bestimmt. Hier von 1.5 V (87,5Mhz) bis 7,5 V (107,9 Mhz). Hat schon jemand diesen Tuner mit Erfolg angeschlossen und in Betrieb?
angeschlossen hab ich den tuner nicht weil ich ihn nicht habe aber vieleicht kann ich dir helfen? hast du ein ozsi zür verfügung? wäre von vorteil
Ich hab den Tuner hier liegen und schon mal rumgespielt damit. Läuft einwandfrei. Ist sogar recht empfindlich. Was genau willst Du den wissen?
Wenn Du noch das Verstärker-IC A210K dranhängst (Pollin 20 Cent), hast Du ein komplettes UKW-Radio.
ja würde nur noch ein einzeiliges display , ne PLL ,nen controller ran und paar tasten wer die luxus ausführung haben will
ja kannst ja die frequenz auch mit nem a/d draufgeben nur find ich die pll ne bessere lösung
Dann werd ich mir mal in den kommenden Tagen den Tuner mitbestellen. So wie ich es jetzt verstanden habe lässt sich die Frequenz per Spannung einstellen und zur besseren kontrolle kann man dann noch den Oszillator Output benutzten, bei dem die zurzeit eingestellte Frequenz+ 10,7Mhz ausgegeben werden? 1)Was ich nicht verstehe, dass ist der Multipath Pin und der Stop Signal Pin 2) Der Field strenght Pin gibt bei einem starken signal eine Spannung oder? 3) Was kommt am MPX Output heraus? Ein gemisch aus Mono/Stereo? Oder kann ich da z.B einen NF Verstärker sofort dranhängen. Ihr seht, ich befasse mich da zum ersten Mal mit und hoffe die Fragen sind nicht zu brachial.
Frequenz+ 10,7Mhz ausgegeben werden? = ja Stop Signal Pin = ist für den suchlauf gedacht wenn die mittenfrquenz des sendes eingestellt ist erhällst du ein signal beispiel empfang 100 mhz oszi 110 mhz = zf 10 mhz kein signal empfang 100 mhz oszi 110 ,7 mhz = zf 10,7 signal empfang 100 mhz oszi 111 mhz = zf 11 kein signal Was kommt am MPX Output heraus? eigentlich alles so wie ich das noch weis stereo und rds infos. wenn direkt anschlieesen willst nimmst rc filter ist bei mir schon länger her wo ich so sachen gemacht hab
Vorsicht bei Einsatz ohne PLL, die Oszillatorfrequenz driftet ganz erheblich bei konstanter Abstimmspannung, eine PLL sollte das mit ausgleichen. Dafür wurde der Tuner auch gebaut. Was Multipath ist habe ich vergessen, MPX ist der Ausgang der Stereo- multiplexsignals, und Field Strength ist der Ausgang für eine Feldstärkeanzeige bzw zur Ansteuerung für einen Sendersuchlauf.. Gruß, Holm
Multipath = Mehrwegeempfang. Wird ein Signal direkt und gleichzeitig über Umwege (Reflektion) empfangen, treten Verzerrungen und Auslöschungen auf. Dieser Ausgang liefert eine Gleichspannung, anhand derer man diesen Mehrwegeempfang durch Ausrichten der Antenne reduzieren kann. Das mit der Frequenzdrift sollte man ruhig mal ausprobieren, ging ja früher auch ohne PLL. Gruss Jadeclaw.
